3 389 läst · 5 svar
5 svar
Sänka tak / Isolera?
Bor i ett stor villa. Vi på undervåning och vi hyr ut övervåning. Det är rättså lyhört. Vi håller på att renovera nere hos oss. Och vi ska sänka taket Ca:10cm funderar på att isolera i mellan. Det är betonggolv uppe och betongtak hos oss nere. Vi kommer regla nere och sätta gips och sätta spottar, funderar på att isolera mellan betong och gips för att det inte ska bli som nån trumlåda effekt. Vad tror ni om detta?
Definitivt... Vad har du att förlora på det?
Mvh Tobbe, Glad amatör
Beroende på om det är stegljud eller luftljud du har problem med blir verkan av isolering olika.
Om du har problem med luftljud hjälper det till, men om det är stegljud så är det svårt att veta på förhand. Just stegljud kan lätt transporteras genom sk flanktransmission i väggarna, vilket betyder att isoleringen kan vara "onödig".
Är det stegjud du har problem med bör du fundera på att bygga ett fribärande tak, dvs ett tak som inte är infäst i taket ovanför, men även här är svårigheten att veta vilken nytta det gör då väggarnas beskaffenhet väger in en hel del.
Det blir mycket om och men... ;-)
Då skulle jag lägga 45 mm isolering. Tror inte du skulle tjäna något på att fullisolera.Kodax skrev:
Var sedan noga med att foga runt taket för att undvika ljudläckage.
