Har idag ett träbadrum dvs med träreglar överallt, villa. Skall nu renovera badrummet och is amma veva sänka taket pga spotar men även för att taket är 250cm högt nästan. Så konstruktionen idag är följande:
Sett uppifrån vinden -> Takstol - plast- brädor- spånskiva. (Isolering ligger på plasten).
Nu skall jag sänka taket och slår på 45x95 på väggarna runt om. Dessa läggs dikt an mot nuvarande brädor i tak(spånskivan rivs bort-dålig) så nya nivån blir alltså 83mm under nuvarande nivå.Reglar upp med nya reglar cc 30. Nya takskivor skruvas direkt i reglarna, med håltagning för spotar och lampor.
Min fråga är hur gör jag med plasten i nuvarande och nya taket? Skall jag riva bort den gamla plasten och montera ny plast på det nya nedre taket ? Om jag sparar den gamla ( som inte är tät dock) blir det en ficka mellan taken där det kan bli problem?
Help me
