Om jag väljer att använda stålreglar (har hunnit gå i tankar från träreglar, till stålreglar, till träreglar och tillbaka till stålreglar då det verkar vara enklare och mer hanterbart som ensam byggare) för att sänka innertaket. Hur ska jag då tänka när jag ska regla i bredare/längre rum (t.ex. 4 x 3.80m).
Vill sänka taket så lite som möjligt och vill ha spottar. Tanken är att sätta skenor på väggen och lägga reglar mellan dessa. Stålskenan och reglarna finns på byggmax i 3 meterslängder. Skarvar jag reglarna som inte räcker över till andra sidan där den andra stålskenan sitter? Räcker det att sätta hålband i reglarna ( vilket avstånd) mellan skenorna?
Eller ska man använda sig av väggskenor, primärreglar och hattprofiler istället för bara väggskenor och reglar?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Om jag fäster reglar direkt mot taket så är väl problemet att det kanske inte blir helt vågrätt om jag förutsätter att betongtaket inte är 100% i våg. Då kommer dock nästa fråga. Skulle det synas ngt om taket diffar någon centimeter från ena till den andra sidan?
Hur tätt i taket behöver infästningarna i reglarna sitta?
Läs på lite på tillverkarnas hemsidor, de tar upp dina frågeställningar
Tex http://www.norgips.se/produkter/stalprofiler/undertak/index1,106.htm
Gillar personligen flexskenor och till dessa finns enkla skarvbeslag som funkar tokbra.
Om man ändå växlar tillbaka till trä....
Kan man regla upp med 28x70 mot tak och tvärs dessa lägga likadana 28x70 cc 30? Isf hur tätt ska reglarna ligga?
30cc är rekommendationen men jag har alltid kört med 45 och 90 skivor.
Håll koll på avstånd och använd kilar för att få det plant så ska det bli bra.
Enligt reglerna får man inte använda plastpluggar i taket p.g.a brandrisk att de smälter och taket faller ner.
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
anders07 skrev:
jag tänkte mer på avståndet på reglarna man sätter direkt mot taket. Inte de reglarna som man fäster gipsen i. Dvs reglarna man fäster glesen i i
Kikade lite på http://www.europrofil.se/index.php?page=fribaerande-2
Hag har förstått det rätt att man inte spänner fast ngt i taket med den tekniken? utan att man endast kör bandstål alternativt sekundärregel liggandes på ovankant på väggskenan? Isf skulle det inte behöva borras särskilt mkt
Om du tycker det ser rakt ut nu så tycker du nog det ser rakt ut med ett lager reglar och skivor på. Men det är väl bara att kolla med vattenpass.andreas.mehlin skrev:Om jag fäster reglar direkt mot taket så är väl problemet att det kanske inte blir helt vågrätt om jag förutsätter att betongtaket inte är 100% i våg. Då kommer dock nästa fråga. Skulle det synas ngt om taket diffar någon centimeter från ena till den andra sidan?
