19 220 läst · 25 svar
19k läst
25 svar
Sänka tak 45 + gips med träreglar eller plåtreglar
Ska sänka taket i köket för infällning av spottar. Det är hårdbetong i både vägg och tak. Rummet är 3920 x 2910mm. Nuvarande tak verkar vara ganska jämnt och i våg.
Har fått tipset att använda 45x70 reglar som jag fäster med betongskruv rakt upp i taket.
Om jag ska använda träreglar, hur tätt behöver jag skruva i taket?
Själv tänkte jag på plåtreglar men kan ha missförstått hur de ska användas.
Min tanke var att montera primärregel på de båda långsidorna på väggen och sen sekundärregel S 25/85 som jag stoppar in i primärregeln. Men här misstänker jag att jag tänkt fel. Är det korrekt att göra så, eller är det egentligen meningen att sekundärregeln ska skruvas under primärregeln?
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288301_180x.jpg?v=1680005548)
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Jag sänkte taket i mitt förra kök. Då använde jag 45x70 träreglar och spikplugg.
Oavsett om du använder betongskruv eller plugg så behöver du inte överdriva mängden skruv. Jag skulle säga ca cc 1000, så om du skruvar reglarna på längden (3920) så blir det bra med 4 skruv.
Jag kikade lite på plåtreglar också men jag valde trä av gammal vana.
Fördelen med plåtreglar är att det redan finns hål i dom för kabeldragningen.
Trodde jag skulle behöva skruva betydligt mer med en jäkla massa borrandemaah skrev:
Det lutar åt träreglar då det blir betydligt billigare.
Tack för svaret!
Vad jag kan se är det ingen puts eller spackel innan betongen. Har område där det stått inbyggnadsgarderober som jag rivit bort och där är helt bart och i princip samma nivå som övriga taket, bara färgen som ger ytterst liten höjdskillnad.henke_benke skrev:
Har inte helt slopat tankarna på plåtreglar, jag funderar fram och tillbaka på mycket
https://www.byggahus.se/forum/threads/total-elrenovering.311177/page-9
Se Inlägg #122
45x45 fästes med spikplugg 3 st / läkt sedan glespanel 28x70 där gips skall skruvas. Nu får man ett installations utrymme för alla elrör.
Se Inlägg #122
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
