Hej allihopa.
Jag har en 30kvm stuga som står på ca 80cm höga plintar som börjat tippa. Jag skulle vilja ha lite tips om hur ni skulle ha löst problemet. Det är ok att sänka/höja huset men inte att flytta på det.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Är huset ursprungligen byggt på den höjden av en anledning tex risk för översvämning?
Finns tex avlopp eller annat undertill att ta hänsyn till?
Lite större än bod. Lyfta med domrafter och palla under med tufft virke. Sen ta bort och byta dom plintar som är, med att gräva en grop ca 400X400 och gjuta nya plintar. Att gorpen ska vara 400X400 är för att det ska bli en större fot för en plint att stå på. Det måste bära under en plint.
Jag skulle börjat med att stabilisera så det inte lutar mera.
Stockar, plankor, marksten eller vad man haver, in med en domkraft och lyft liiite så dom går in under.
När det är gjort har du tid att fundera hur du ska lösa problemet på riktigt.
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Ventilation -
Sänka golv i en lekstuga som ska byggas om till toa/duschutrymme vid fritidshuset
Grund & Markarbeten -
Ska vi sänka värmen i fjällstugan när vi inte är där?
Värme allmänt -
Sänka grundvattennivån under gillestugan
Sänka Ryggåstak i Tvättstuga ? (Bilder)
Tak & Vind
