2 698 läst · 11 svar
11 svar
Sänka spänningen till en fläkt
I min värmepump sitter en fläkt som spänningsmatas via en transformator.
Jag har idag valt lägsta utgången på trafon som är 115V, men jag vill sänka spänningen ytterligare för att få ner fläktens varvtal.
Hur vet jag vilket motstånd jag ska koppla in för att t.ex. sänka spänningen till 100V?
En vartalsregulator kanske kan vara på sin plats?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=133569&category_id=400
Transformatorn är nog bäst att koppla om till full spänning 230V eller helt enkelt skippa den.
tänk på att dom flesta av sådana fläktar bara fungerar med spänning ner till 100V, under det har dom svårt att starta ibland (står bara still och vibrerar).
Om det är en frånluftsvärmepump se upp så du inte får för lågt luftflöde, problem med kompressordriften.
Bra tips!
Mitt "problem" är att jag på lägsta fläktsteget på frånluftsvärmepumpenen fortfarande har mycket höga flöden i ventilaitonsdonen i taket. Det i sin tur skapar ett oväsen som jag inte trivs med.
Jag har testat lite olika lösningar, men tänkte att reglering av fläkten borde vara smidigt.
Om jag stänger donen så ökar väl bara hastigheten på luften in i donet, vilket i sin tur ökar oljudet?
En varvtalsregulator som ersätter trafon verkar smidigt. Ska mäta vilken utgång på trafon som är 230 V och kan sedan kanske koppla in regulatorn uppe vid fläkten.
Något speciellt att tänka på vid inkoppling?
Som mycke_nu säger, trafo är bättre om man vill undvika missljud, här är en som lämnar lägst 85V:
http://www.hsm.se/stegtransformator.pdf
Klarar du av lägsta luftflödet för din frånluftsvärmepump annars finns det risk att den kommer avfrosta för ofta och knappt ge någon värme.
Och håller med som skrivits tidigare, hellre trafo än varvtalsregulator.
Fläkten i en flvp är också till för att skapa ett litet undertryck i huset i samband med ventilationen. Om detta undertryck försvinner kan varm fuktig inneluft söka sig in i ytterväggar och tak. Kondensering/fuktutfällning kan då ske på helt felaktiga ställen och huset på sikt få allvarliga skador.
Om det fortfarande är mycket höga luftflöden i ventilationsdonen i taket med 115V tror jag du vänt sladdarna upp-och-ner Märkeffekt fläkt är?
Tillåtet att sänka markhöjd efter ingiven bygglovsansökan?
Bygglov -
Varför går det inte att sänka värmen - anslutet till fjärrvärme
Värme allmänt -
Sänka golv i en lekstuga som ska byggas om till toa/duschutrymme vid fritidshuset
Grund & Markarbeten -
Tillrådligt att sänka luftvärmepumpens utedel?
Värmepumpar -
Motsols för att sänka termostaten till golvvärmen…?
Värme allmänt
