Jag har funderat ett tag på att sänka källargolvet för att på så sätt få lite mer höjd i källarplanet men efter att jag grävde ner ett hål så ser det ut som det gör på filmen och jag fattar som att det inte går att sänka golvet mer än vad den är idag… (såklart allt går men då blir det ett jätteprojekt och väldigt kostsamt om man skulle bygga på under dem befintliga väggarna så jag ser inte det som att det är lönsamt att göra)
Finns det andra sätt att höja höjden i en källare?
Lite extra info om det skulle hjälpa:
Jag har delvis källare
Huset är byggt 1937
Höjden i källaren idag ca 189-190cm
OBS jag vet att jag inte använder rätt termer men hoppas ni förstår!
MvH Elvis
Huset är byggt 1937
MvH Elvis
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 490 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 490 inlägg
Som du ju verkar ha förstått är det enklast att gräva ner till underkant av ytterväggarna och utgå därifrån, behöver du gräva djupare än så blir det väldigt mycket svårare och riskerna att huset påverkas blir större. Det är ju svårt att hitta andra sätt att öka takhöjden, antingen uppåt eller neråt måste du på nåt sätt, och ovanför är ju golvet på våningen ovanför.
Jag har också ett hus från 1930-talet som jag grävt ut källargolvet och isolerat för att skapa bättre klimat där, men jag hade sulor under ytterväggarna som medgav att jag grävde ner nästan 30 cm under befintlig golvnivå.
Skulle jag vara du skulle jag göra en testgrop till mot någon annan yttervägg bara för att säkerställa att du inte råkade hitta åt en gammal dörr eller avloppsgenomföring eller nåt sånt med din grop. Om det ser likadant ut där (utan sula eller liknande) får du nog tyvärr gilla läget och antingen ta det stora jobbet med att bygga på väggarna neråt eller acceptera låg takhöjd.
En bekant höjde hela huset med domkrafter och lade in två varv leca-block ovanpå källarmuren. På detta sätt fick han ståhöjd i källaren.
Detta projektet gjorde han alltså i princip helt för hand. Det tog inte så lång tid heller. Det största bekymret var att el, vatten och avlopp var tvunget att förlängas.
😲, alltid undrat hur det där går till😅 tror du att det blir extra jobbigt att göra det när man har delviskällare alltså att det är bara halva huset som har källarepacman42 skrev:
Sänka med vatten, hur hade ni gjort för att få bort det?
Gräsmatta -
Går det att sänka golvbrunn typ 10m.m.ii gjutet källargolv .
Golv -
Måla om källargolvet vars färg släppt
Färg, Måla & Tapetsera -
Ludd på källargolvet som ser ut som mögel men smakar syra
Stenhus -
Sänka granitkantsten för uppfart
Grund & Markarbeten
