3 050 läst · 8 svar
8 svar
Sänka innertaket med stålreglar, vilket material behövs?
Vi ska sätta LED-spottar i taken i hela lägenheten och behöver därmed sänka innertaken. Men vi vill sänka det så lite som möjligt. Detta bla pga ventiler som sitter högt upp på väggen. Om vi ska sänka taket så att det kommer under ventilerna så kommer taket för långt ner.
Vilka olika delar behövs för att sänka taket, reglar, infästningar mm??
Om det nu räcker för armaturen vad gäller utrymme. Då kan man skruva fast direkt i taket? Alltså utan någon luft mellan glespanel och tak. Hur blir det då med kablar? Då måste man borra hål i panelen för kablaget så man kommer åt uttaget då det inte finns plats mellan panelen och taket?
Hoppas du förstår vad jag menar.
Du kan låta bli att ha hela länger med glespanel, lämna ett glapp på 5cm så kan du dra all slang/kabel i det utrymmet. Sålänge du inte skarvar en skiva inom 10cm från glappet så märka det inte.kladde skrev:Om det nu räcker för armaturen vad gäller utrymme. Då kan man skruva fast direkt i taket? Alltså utan någon luft mellan glespanel och tak. Hur blir det då med kablar? Då måste man borra hål i panelen för kablaget så man kommer åt uttaget då det inte finns plats mellan panelen och taket?
Det rekommenderas med CC60 för 120 skivor, och cc45 för 90skivor.
och använd 13mm gips, inte 6mm renoveringsgips som bara kommer hänga ned.
