Skulle ge mig på att försöka sänka golvet i hallen för att lägga klinker i samma nivå som övrigt golv. Jag har krypgrund, reglar på 600cc sen 22mm spånskiva. Planen var att ta bort spånskivan i hallen där klinker ska ligga, sen regla upp mellan befintliga reglar på 300cc nedsänkt 22mm så jag kan lägga spånskivor mellan 600cc-reglarna så hela golvet sänks 22mm samt blir stadigare.
nu till problemet, jag upptäckte att regeln på ena sidan slutar ca 8cm innan väggen, väggen står alltså på spånskivorna mellan två reglar, se bild.
Hur gör man i det här fallet? Är enda lösningen att plocka bort isoleringen från krypgrunden och regla upp underifrån?
tacksam för tips, skulle helst vilja slippa riva ut underifrån.
