Med stundande effektavgifter och fan och hans moster.
Kan jag sänka effekten på min 3kW VVB på något sätt?
Kör den på timer nattetid och det tar i normalfallet cirka 3-4h för den att värma dagens förbrukning i full effekt. Kan den värma med tex 1,5-2kw istället skulle jag kan få ner effektavgiften men fortfarande värma när elpriset är lågt.
Min är CTC 300 och vad jag kan utvinna av manualen ser det ut som den bara kan kopplas på 400v (3kW)
Gör ni annan bedömning av bilderna?
Kan man trixa ihop någon annan lösning?
Jag ser inget som hindrar att man kör den på 230V istället och då sjunker effekten till 1kW.
Enligt elschemat är det enkelt att koppla en fas och nolla i stället för två faser.
Men det ser faktiskt ut som om elpatronen är två olika element i en kapsling, om man kopplar bort en av de blå kablarna borde då effekten gå ner till hälften.
Motståndet i elpatronen bör vara ungefär 53 ohm.K kungcoopa skrev:
Om man minskar spänningen till 230V minskar den aktiva effekten till 1 kW.
P=U*U/R
(230*230)/53= ~1 kW
Dilatos lösning borde fungera också. Det ser ju ut att vara två element. Man måste bara se till så kalkskyddet fortfarande fungerar.
Styrning vvb och kanske enkel effektmätning
El -
Luft-luft split med VVB och bidrag för energieffektivisering
Värmepumpar -
Sänka lutning på CTC EcoEl 1550 luft vatten VP med EcoAir 105 mest effektivt.
Värmepumpar -
F1145 15kw för hög effekt för VVB 200 liter?
Värmepumpar -
Solslinga i vvb - hur effektivt är det?
Värme allmänt
