Sett att det finns ett par andra trådar inom ämnet men det är alltid något liten variabel som avviker. Fixar parkeringsyta på framsidan av huset och allt vad det lider så märker jag att det nog ändå vore ganska skönt att slippa ta hänsyn till brunnen som sticker upp som en svamp.
Kan verkligen ingenting om just brunnar så velar ganska mycket kring hur jag ska göra. Då krossen framöver ska spridas ut lite bättre och paddas är det inte helt enkelt att exakt säga hur många cm den skulle behöva sänkas. Men kanske 10 cm eller liknande.
Kan man gå loss med vinkelslip och diamantklinga? Eller hur går man till väga? Vore egentligen skönt att få bort hela ”svampen” men å andra sidan kanske den fyller någon funktion? Behöver bytas oavsett då det rostat sönder så pass mycket att man kan slänga upp locket med pekfingret. Mindre bra när man har småbarn…
En brunnlock av metall på betongring omsluten av grus och sten, med en metallställning i bakgrunden.
Brunn med vatten i botten, synliga betongväggar och rostig metallkant, troligen utomhus.
  • Öppet brunnslock bredvid hålet, på grusig mark med småsten. Risk för snubbel.
  • Cirkulär brunnsschakt, vatten vid botten, omgiven av betong och asfalt, möjlig reflektion synlig.
[bild][bild]
Brunnen fyller ju ingen funktion i dag så behöver du den ens?
Hur vet man att den inte har funktion, kan vara spolbrunn för dränering eller för stuprören. Det är vatten i botten.
Prodigys
Den samlar upp dagvatten från stupränna och dräneringsrör. Eller vad syftar du på exakt med att den inte fyller någon funktion?
PS det är ett lock med hål i och det brukar vara för att dagvatten ska kunna rinna ner i brunnen.
Är det egentligen nödvändigt med hålat lock? Har bra fall från huset ut mot gatan och resten går väl ner i marken? Med tanke på hur högt ovanför markhöjd den sticker upp var det många år sedan sist den fångade upp någonting annat än direkta regndroppar.
Någon tanke på åtgärd? Väldigt osugen på att lyfta upp övre halvan av röret (som är cirka 80 cm) med tanke på vilket grävande det blir. Vinkelslip med diamantklinga?
