Jag bor i en bostadsrätt och skulle vilja flytta diskbänken i köket. För att göra det måste jag dra avoppet under golvet. Det är ett trägolv på bjälklag så den biten är inga problem.
Problemet är att anslutningen till stammen är ca 2 cm över golvet. Jag skulle således vilja sänka anslutningen ca 20 cm så att jag kan dra avloppet under golvet. Kan man göra så? Det borde inte vara omöjligt att kapa stammen och ansluta ett nytt avstick längre ner med JET-kopplingar.
