Fast Fönster från SP . 3glas. 12*12 Målad i brun färg idag, lätt slipbart. Blev över i mitt fönsterbyte, köpte ett parti. 600:-
Byggsåg 1Fas 2kWh Klyver utan problem 70mm i höjd. klyvkniv, sågskydd och fler bordsdelar ingår. 1000:-
Vattenpump Grundfos CR8-4 Kraftfull 3fas pump för höga tryck och flöden. Kanske som tryckstegrare i jordbruket/verkstan, eller bevattningspump till större anläggning. 500:- eller bud.
2st vispar för att blanda flytspackel.
Elförzinkade stålrör till värmesystem. 4st 2m, 2st 3m 200:-
LK AluPex, en ca 7m, en ca5m ring. Uponor 15mm Pex, ca 5m Uponor 12mm golvvärmerör, ca15m Rörhållare och hullingar till ovanstående. Passar till golvvärme ca 5m2
Isolering, halv rulle 70mm
plint 500mm
Underlagsfoam, 15m 1,5m bred. diffusionstät plast, ca 10m
Länspump från EMS Pumpen, 200l/min, 1fas 500:-
Betongskruv. 72mm och 152mm d7mm Ca 50-70tal av varje
Ledbar monitorhållare, max 10kg Passat till datorskärm eller lättare TV
RK16 mm3, 20m För jordning av plattan eller likande.
Kakelskärare
3st gipshörn 2st 20*20 alu L-vinkel
Syllpapp, 7m
2st byggvinklar till 45*70 16st smala spikplåt 2st stora spikplåt
