9 182 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Sälja Iki
Jag skulle kunna tänka mig ett sådant om (när) jag ska bygga bastu
Helst skulle jag vilja ha ett vedeldat men troligen blir det ett elaggregat eftersom vi inte kan placera bastun så att vi får anslutning till skorsten.
Såg en bild i en annan tråd här på forumet och undrade just var men kunde få tag på ett Priserna verkar inte så skyhöga heller ;D
Lycka till om ni börjar 8) 8)
Håller med om luckorna. Jag skulle helst vilja ha en lucka i glas, eller åtminstonde en lucka utan smiley på.
Faktum är att jag mailade IKI i torsdags (på engelska) och efterfrågade en svensk återförsäljare samt lite information på svenska eller engelska. Har inte fått något svar.
Nästa sommar ska jag bygga vedeldad friggebod. Iki står högt på önskelistan. Synd bara tt de skulle vara så dyra. Antar att man dessutom får köpa sten till?
Jag lämnar min mailadress i ett direktmeddelande till dig så att ni kan höra av er om ni kör igång. Annars blir det nog en tur med finlandsfärjan.
/Micke
/Micke
De är väl inte speciellt dyra ??? Kolla här på både vedeldade och elsgryd skrev:
http://www.bastupunkten.se/bastu huvudsida.htm
http://www.sigro.se/bastu.htm
Det där med stenen vore intressant att få svar på
#EDIT#
Ännu mer intressant: På den stora bilden har de glasbetong i väggen ???
Jag kanske har jämfört äpplen och päron, men det verkar som om jag får ett bra Tylö-aggregat för 4-5tkr. Det är ju nästan hälften så dyrt..
Ja, glasbetongen skulle man vilja veta mer om. Särskilt efter alla avrådande inlägg om glasbetong här på forumet.
Fick förresten svar på mitt mail från Finland. Det var inga problem att sälja till Sverige, det har de gjort förut. Nu kanske det blir ännu enklare om Fredrik med kompis drar igång i Sverige.
Snart kommer visst en modell med glasdörrar. Kanon!
Deras site fanns förresten på engelska, det hade jag missat.
http://www.ikikiuas.com/en/index02.htm
Om nu bara den där friggan fick bli 15kvm nästa sommar istf 2008 :-/
edit: stavning
edit: stavning
Men hur är det med stenen ??? Ingår den eller måste man köpa till den ??? Och vad är det för sten???
Tylös kostar 113:- för 14 kg
"Tål kraftig upphettning och snabb avkylning. En kartong (ca 14 kg) för Tylö-aggregat t o m 8 kW. Två kartonger till större aggregat.
Stentyp: peridotitmalm"
Kerkes stenar
Stenar i kartong
Stenar kommer packade i kartong om 20 kg. Formerna är utvalda för Ditt bastuaggregat, dvs det är blandade stenar med motståndssten för de lägre lagren och ytstenar att ha överst. Vid beställning ange modell på aggregat och fabrikat. Pris 1 960 kr för 20 kg.
Ska du ha stenarna i vedeldade bastuspisar så är det främst mellankulan och stor kula som kommer i fråga. Tertrasternarna används naturligtvis överst.
Kopierat från
*ryyyyyyyyyser*
Kerkes stenar
Stenar i kartong
Kopierat från
*ryyyyyyyyyser*
också nyfiken på glasbetong i bastuvägg... men varför skulle inte glasbetong klara en tempdiff på säg 70 grader? 20 grader ute 90 i bastu? (exempel)
kan ju inte vara så att om du har 25 grader inne och det är 25 grader minus ute så spricker de? måste finnas en trevlig marginal...?
en tråd med trådar iTiGGrE skrev:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Bastu;action=display;num=1125174027
har för mig att det var någon som hade en kamin i badrummet som också mailat och frågat :-/
*hittade*
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1127327305;start=1#1
tror att det stora problemet är om duschen är för nära, "kallt" vatten på varmt glas
I och med att man har så pass mycket sten i dessa bastuaggregaten behöver man inga specialla stenar. Värmen sprids ut på alla stenarna och man kan till och med ta på sidan av bastuaggregatet utan att bränna sig. Detta är vad som gäller för vedeldade bastuaggregat.morsan skrev:Men hur är det med stenen ??? Ingår den eller måste man köpa till den ??? Och vad är det för sten???
Kerkes stenar
Stenar i kartong
Kopierat från
[länk]
*ryyyyyyyyyser*
De elektriska bastuaggregaten funkar nästan på samma sätt förutom att man måste ha keramiska stenar längst inne i bastuaggregatet (intill motstånden) detta för att motstånden blir så pass varma.
Jag håller inte med. Jag bytte stenarna i bastukaminen på landet från vanlig granit till täljsten. Det blev en mkt stor skillnad i badkastningsförmågan! Gråstenen blev varm mest på ytan och hängde inte med vid tuff badkastning.BastuJohan skrev:
Täljsten däremot är en dröm i dessa sammanhang tycker jag!
Jag köpte från http://www.spiscenter.se för många år sedan. Osäker på om de fortfarande säljer dessa stenar.
