I ett finurligt ögonblick satte jag upp ett antal eluttag vid arbetsbänken i garaget och kopplade dessa till en vanlig 16A utanpåliggande strömbrytare. Detta för att inte ha ett antal laddare och nätdelar mm inkopplade när ingen är hemma.
Är nu uppe i 6 st laddare för elverktyg, 2 större nätdelar till batteritestare och en laptop. Detta gör att belysningen blinkar till vid tillslag, och ibland går säkringen (C10). Detta är kass. Strömbrytaren lär inte vara vacker inuti efter några år.
Skulle tillslag vid nollgenomgång lösa problemet?
https://www.elbutik.se/product.html...la-er12-universaler12-001-uc?category_id=1824
Detta finns i utförande så att det växlar vid nollgenomgång.
Det är väl strömrusningen i "apparaterna" som är "problemet" och det löser du inte med reläet, det kan du lösa med en D säkring
https://www.elbutik.se/product.html/aut-sdkr-d-10ka-05a-2-p-ndn20ndn200?category_id=1791
Elmotorer och induktiva laster är "bäst" att slå på vid toppspänningen, kapacitiva laster är bäst att slå på vid nollgnomgången.martin43 skrev:
Resistiva laster spelar ingen roll.
(Eller, jo det kan det göra om lasten i sig självt inte uppför sig linjärt resistivt, t.ex. en glödlampa är bäst att slå på i nollgenomgången så tråden hinner bli lite varmare och få högre resistans innan max spänning kommer).
Moderna switchade nätdelar agerar i stor grad kapacitivt, så de bör vara lite bättre att slå på i nollgenomgången.
Men det kanske inte räcker, ty har du flera sådana och alla har varit avstängda så är kondensatorn vid primärswitchen oladdad och fylls väl på med ca 50-90% under första kvartsvågen efter nollgenomgången och med flera nätdelar inkopplade så blir det rätt hyfsat med ström, oavsett när du slår på spänningen.
edit:
Sätter du ett sådant arbetsströmsrelä så kan du dela lasten på de två brytarna. Med lite tur har de en lite olika tidsfördröjning. Ett traditionellt relä åtminstone lär väl inte slå på riktigt exakt samma tid för alla brytartungor tänker jag. Men detta är väl elektroniskt så då vette tusan.
Men du kan väl sätta ett sådant här tidrelä, inställt för en sekunds tillslagsfördröjning och lägga ca hälften av uttagen på detta?
https://www.elbutik.se/product.html...la-mfz12np-med-10-funktioner?category_id=1828
Visst blir det mycket bättre med koppling vid nollgenomgång för den typen last. Men en bra lösning är annars att sätta en startströmsbegränsare på den delen finns bra för DIN-skena också. Sämst är D-dvärg tycker jag de hör inte hemma i bostäder och särskilt inte i ett sånt här fall.
Ett annat alternativ är ju att sätta dit fler strömbrytare.
Jag har nämligen ett antal uttag med fyra uttag i varje. Kan ju börja med att dela upp i två halvor. Använder inte de sista åtta uttagen så ofta (ladda verktygsbatterier) egentligen, så skulle gott kunna ha en egen brytare för dessa!
En sån där startströmsbegränsare är det någon standardgrej som Hager har? Eller "dyr special"?
Enklaste typerna är ju NTC likt denna och kostar inte så mycket.
För egen del har jag ett par av dessa som jag plockat ur diverse utrustningar det är bra grejer men dyrare.
Men att sätta någon mer brytare är ju perfekt i all sin enkelhet.
