Ska få en ny golvvärmetermostat installerad. Den gamla (Devireg 520) gick på 10A. Den nya kräver 16A på maxvärme. Behöver installatören byta säkring eller kan behålla 10A och inte bränna på full värme (vilket aldrig kommer ske)?
Det som händer väl att säkringen slår ifrån om den överbelastas? Installatören sa att han måste byta ledningarna om 16A måste användas.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Det står max 16A. Du får med andra ord inte ha mer än så. Mindre är inget problem. Hur stor säkring du behöver beror helt på golvet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nej, märkningen anger den maximala ström som termostaten klarar av. Golvvärmens ström bestäms av dina golvvärmeslingor och förändras inte vid byte av termostat.
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Försäkringsbolaget räknar åldersavdrag på smycken i guld och silver? Det kan väl inte vara korrekt, eller?
Försäkringar -
Hur behöver jag säkra - 20A eller kan jag ha 16A
Värme allmänt -
16A huvudsäkring idag, byta till 20 eller 25?
El -
Automatsäkring 16A, 13A eller 10A???
El
