1 982 läst · 13 svar
13 svar
Säkra höga krukor
Jag har köpt två höga, relativt lätta utomhuskrukor av fibercement, 80 och 60 cm. Ska skaffa hinkar som passar så att jag kan plantera i. Inser dock att de nog kan vältas av små nyfikna barn.
Är det någon som har tips på hur jag kan säkra dem? De ska stå på en altan, och jag vill inte gärna skruva i altandäcket. Tänkte att jag kunde borra hål på sidan och sätta ihop båda, men kanske finns det någon bättre smart lösning?
Kanske ett långskott men kan du inte dra en ståltråd eller lina av något slag under trallen och dra åt underifrån? Även om du inte kommer åt under trallen borde man kunna fiska upp en ände kanske? Kanske kombinerat med att sätta ihop dom, eller bara att borra rakt genom krukorna längs med botten och sedan spänna åt dom. Bra om tråden är isolerad så det inte blir rost också.
Kanske kan vara en idé, får undersöka saken.J Jocke Best skrev:Kanske ett långskott men kan du inte dra en ståltråd eller lina av något slag under trallen och dra åt underifrån? Även om du inte kommer åt under trallen borde man kunna fiska upp en ände kanske? Kanske kombinerat med att sätta ihop dom, eller bara att borra rakt genom krukorna längs med botten och sedan spänna åt dom. Bra om tråden är isolerad så det inte blir rost också.
Lite skämtar jag, men jag avsåg att svara på den tidigare beskrivningen av gunga. Den där björken fick bidra i konstruktionen. Helt orimligt är det ju inte. Kommunen lägger sig gärna i om de får betalt!K Kristina J skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 931 inlägg
- Stockholms län
- 39 931 inlägg
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Vädersäkra tröskel ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vilka åtgärder har ni gjort för att säkra er mot höga elpriser nästa vinter (2023/2024)?
Övrigt husrelaterat -
Tips på höga krukor
Trädgård allmänt
