Håller på med yttervägg i badrum, men lite osäker på hur långt ner jag ska låta plywooden gå, då dom verkar ha höjt gjutingen lite över nederkanten på syllen. Min skiva i fotot går till 10 mm ovanför nederkant på syllen, men gjutningen som har ok fall och bara behöver kompletteras kommer gå emot plywoodskivan. Antar det inte är optimalt och att skivan då kunna suga upp fukt ur gjutningen?
från sidan ser det ut ungefär sånt här:
jag kan ju omöjligt höja plywoodskivan ovanför syllen? Kan jag gjuta upp mot plywooden? Ska ha installationsvägg + tätskikt innanför detta.Ska jag lägga byggplast runt nederkanten på skivan?
Går det förstå min fråga?
Sätt plywooden då så långt ner det går med lite mellanrum, sen på med gips som står på betongen, så kan du mjukfoga mot gipsen så det blir tätt, då kan du ju komplettera med flytspackel sen utan att det kommer åt plywooden.KJD skrev:Håller på med yttervägg i badrum, men lite osäker på hur långt ner jag ska låta plywooden gå, då dom verkar ha höjt gjutingen lite över nederkanten på syllen. Min skiva i fotot går till 10 mm ovanför nederkant på syllen, men gjutningen som har ok fall och bara behöver kompletteras kommer gå emot plywoodskivan. Antar det inte är optimalt och att skivan då kunna suga upp fukt ur gjutningen?
Går det förstå min
Norrbottenssnickare skrev:
Norrbottenssnickare skrev:Sätt plywooden då så långt ner det går med lite mellanrum, sen på med gips som står på betongen, så kan du mjukfoga mot gipsen så det blir tätt, då kan du ju komplettera med flytspackel sen utan att det kommer åt plywooden.
Ja det kanske funkar, kanske ska man vika in lite byggplast också under skivan också så har man helgarderat sig. Tänkte om jag hade tänkt hel fel och behövde kapa skivan högre upp och kortla mer ovanpå syllregeln.Norrbottenssnickare skrev:
Tack för snabbt svar
Det kan du ju göra om det inte går att komma åt att skruva i syllenKJD skrev:
Absolut!KJD skrev:
Har du bara 5-10mm mellanrum ner till betongen och fortfarande kan skruva skivan i syllen är det lugnt, men annars absolut, bara kottla i och skruva högre upp
Bytt klippmotor Stiga 225s och får felmeddelande i display klippmotor fel
Robotgräsklippare -
Hur väggpanel möter dörrfoder
Byggmaterial & Byggteknik -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Hur ansluta ny bärlina mot befintligt hörn ?
Altan & Uteplats -
Anslutning av uterum mot fasad
Utbyggnad och tillbyggnad
