Hej . Jag har ett problem med en varmvattenberedare på 15 l . Vi tömde den för renovering av toaletten men när vi tog den i drift så har den öppnat och säkerhetsventilen står och slår och stänger inte förs en längre stund. Bytte säkerhetsventil men samma sak händer igen . Kan det vara skit i varmvattenberedaren eller vad kan det vara ? . Mvh Mikael
Har du avluftat beredaren så det inte är luft kvar ? Vid vilket tryck öppnar säkerhetsventilen ? Kan eventuellt vara kalkrester/skräp, men det borde du få bort genom att spola genom systemet via vanlig kran samt via säkerhetsventilen.
