VVB sitter några meter ifrån avloppsbrunnen som befinner sig mitt på golvet. Har en slang liggandes på golvet dit men den är i vägen och man snubblar på den. Vill inte ha hink under som man glömmer tömma då vi är i huset oregelbundna tider.
Skulle man kunna dra en slang/rör från övertrycksventilen på VVB ner till avloppsröret till höger i bild? Alltså borra, gänga och sätta dit en anslutning, antingen till kopparrör upp till VVB med slangbit sista biten in till ventilen så man kan koppla bort när man tömmer den på hösten? Ev tömma den genom samma rör/slang fast man inte ser vattenflödet på samma sätt eftersom den går direkt in i avloppet.
Funkar det att borra och gänga in en anslutning i gjutjärnsrör? Täta med lin?
Har redan gjort det i rensluckan med länspump (grundvattnet går upp högt under huset) samt avlopp från tvättmaskin, som ni ser. Men jag vill ha lite fall på vattnet från övertrycksventilen.
Åsikter?
Åsikter?
Nej, detta tror jag inte på. Den tidigare borrningen verkar du ha gjort i ett plant lock (rensluckan), det är något helt annat än att borra i ett rör. Röret är ju runt. Dessutom är jag inte säker på att luckan är i gjutjärn, är den inte i någon variant av stålplåt? Gjutjärn är ökänt svårbearbetat pga sin skörhet och jag hade inte litat på att jag lyckades både borra ett hål utan att det flisade sig lite i någon kant och sedan fick gängtappen att sätta sig rakt och bra i ett hål på en rundad yta.
Om man slipar till en liten plan yta då? Det behöver ju inte vara något grovt rör. Skulle ju kunna räcka med 8-10 mm...?
Skvallerröret från en säkerhetsventil får aldrig gå uppåt, utan det ska alltid vala fall på röret.
Röret ska heller aldrig gå direkt in i avloppet utan ska sluta "utanför".
Man ska kunna se vattnet rinna/droppa från röret.
Skvallerröret får aldrig vara mindre än anslutningen till säkerhetsventilen.
Detta för att säkerställa så att inte skvallerröret stryper flödet från säkerhetsventilen.
Varför får det aldrig gå uppåt?
Ok, jag är med på reglerna. Men det kommer ju aldrig speciellt mycket vatten från ventilen. I praktiken borde det gå med både rör uppåt och mindre dimension på rör...?
En kollegas hus fick anmärkning av försäkringsbolaget vid en besiktning för att avrinningen inte gick till golvbrunnen. Deras förslag på lösning var att borra hål i bottenplattan och leda ner vattnet I makadamen under.
Låter väl sådär, men det var ju försäkringsbolaget förslag...
/Höghus
/Höghus
Normalt gör det inte det, men det är en säkerhetsfunktion och då är det rätt dumt att inte följa de regler som finns av många anledningar.Morbrorkarljohan skrev:
Om tex. din vvb går sönder så du får trycket från tappvattnet ut i radiatorsystemet som inte med säkerhet klarar det trycket. Har du då (delvis) blockerat skvallerröret riskerar du skador på ditt radiatorsystem och vattenläckor.
Men du gör som du vill, nu har du fått lite åsikter.
Tack för era inspel! Nu vet jag mer!
Har man ingen golvbrunn att leda vattnet till särkerhetsventilen för vvb så kan man sätta ett speciellt expantionskärl på den ledningen i stället efter säkerhetsventilen.Höghus skrev:
Ja det finns expansionskärl som får sättas på kallvattenledning, tex mellan VVBn och backventilen på inkommande kallvatten till VVBn. Men expansionskärlet ersätter inte säkerhetsventilen.H H-Thomasson skrev:
