965 läst · 1 svar
965 läst
1 svar
Säkerhetsglas i garage?
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Hej, är det nån som vet vad som gäller vid nybygge, måste man ha säkerhetsglas i fönster i garage om glasets underkant hamnar på 50 cm från golvet? Bredden på föreslaget fönster inkl karm är 51 cm.
Vet att det krävs när underkanten är mindre än 60 cm från golvet i bostad, men vad gäller i ett garage?
https://www.boverket.se/sv/byggande...t-och-personsakerhet/sakert-glas-i-byggnader/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ler/sakerhet-vid-anvandning/glas-i-byggnader/
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-8
Säkerhetsglaset används för att hindra personskador, reglerna avser byggnader/byggnadsverk.
Jag tolkar svaret som att det är samma regler som gäller.
8:35 Glas i byggnaderGlasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.
Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Allmänt rådProvningsmetod för motstånd mot tung stöt och klassindelning finns i SS-EN 12600.
8:351 Skydd mot sammanstötningStora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade.
Allmänt rådMarkeringarna bör avvika mot bakgrunden och vara synliga för både stående och sittande personer.
8:352 Skydd mot fall genom glasGlasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.
Allmänt rådRisk för fall kan anses föreligga då
– fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och
– avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.
8:353 Skydd mot skärskadorGlasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas.
Allmänt rådTermiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i
– glasräcken,
– glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter,
– glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter,
– glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter.
Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter.
I de fall en dörr eller ett parti glasas med små rutor kan glas som inte klassas som säkerhetsglas användas.
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Vad är lämligt att ha på vägg i kallgarage?
Byggmaterial & Byggteknik
