2 271 läst · 3 svar
3 svar
Säkerhetsbrytare för avloppspump
· Blekinge
· 10 228 inlägg
I vårt kvarter har alla egen avloppspump (en grön plasthistorie som är halvt nedgrävd i trädgården). Nu ska kommunen övertar driften och kräver en säkerhetsbrytare för pumpen inom synhåll. Jag har satt min på husväggen 30 cm ovan mark. En granne har satt sin direkt i den gröna plastgrejen som innehåller pumpen. Är det OK om man väljer rätt IP-klass (sköljbart)?
Jag skulle aldrig våga det.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Jag skulle inte sätta min i brunnen då det finns risk för att pumpen ev slutar gå. Alltså kan brunnen bli full.
På närmsta husvägg med rätt IP-klass för utomhusbruk är bäst enligt mig!
Beroende på utformning av pumpbrunnen så kan det krävas att säkerhetsbrytaren är EX. Klassad (atex) om den ska sitta i brunnen.
En säkerhetsbrytare med EX. klassning kostar ett par tusenlappar. Så det är nog bättre att placera den på huset 1-1,2 m över mark.
Tänk på att det är behörighetskrävande jobb
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Tack för svaren. Det var en elektriker som satte säkerhetsbrytaren där inne i brunnen. Jag var bara väldigt förvånar att man kan göra så.
