1 739 läst · 7 svar
7 svar
Säkerhets timer ?!
Hejsan!
Ska installera en kompressor där den aktiveras genom en strömställare. Sedan efter t.ex. en halvtimme så ska strömmen till kompressorn brytas.
Alltså en sådan jag ska ha: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-067-04&toc=19628
Men känner att en sådan är alldeles för dyrt för det här.
Finns det ingen sån funktion man kan bygga genom något tid relä i en DIN kapsling? Som man sedan sluter via återfjädrande knapp.
Fungerar ett sånt här relä? http://www.elbutik.se/product.html?product_id=106171&category_id=1828
Det reläet verkar bara ha 8 minuter som max, annars är tanken helt rätt. Du får nog satsa på det här något dyrare http://www.elbutik.se/product.html/tidrela-multifunktion?category_id=1828 reläet istället.
Visst kommer ett sådant relä att fungera om du kan ställa in tiden så länge du vill. Men på den kostnaden så ska du lägga till en strömbrytare, en kapsling lite kabel några förskruvningar. plus tiden för kopplingsarbetet. Så slutnotan blir nog inte så stor skillnda på. Sen tror jag att du ska kunna hitta en sådan timer till ett betydligare. Elfa är inte billga
Sen hoppas jag att du även har en tryckgivare som stannar kompressorn när trycket blir för stort.
