FRÅGA 1)
Jag har köpt en mig svets och ska lära mig svetsa men innan jag kör igång undrar jag lite kring stötar och säkerhet vid svetsning där jag tycker jag hör lite olika.
I denna video lutar han sig över det jordade svetsbordet. Jag trodde att det skulle göra att han fick en elchock då hans kropp hamnar mellan svetspistolen och jorden?
Samma i denna videon där hon håller i stycket hon svetsar i 5.20 in i klippet. Jag trodde även i detta fallet det skulle resultera i en stöt?
I min manual till svetsen står det:
Do not touch the electrodes or other powered parts with your body. Distance yourself from the worksurface and the ground.
Vad är det som gäller?
FRÅGA 2:
Jag har även köpt argonmix som är utrustad med mätare som på bilden.
Bild ett öppnar och stänger.
Jag justerar tycket med ratten på bild två.
Vad är lämpligt tryck att ligga på på mätaren på bild tre?
FRÅGA 2:
Angående dina två sista bilder så visar mätaren vilket tryck det är kvar i tanken så du kan hålla koll på när det kommer ta slut. Med ratten ställer du gasflödet, du vill ha så lågt flöde som möjligt utan att svetsfogen blir dålig (för att spara gas=pengar).
Och angående att få stöt så kommer strömmen att ta det lägsta motsåndets väg och du får anstränga dig för att det ska vara din kropp. Har du tex handskar på dig är nog risken obefintlig. Sedan är ju inte själva svetspistolen ledande utan bara tråden som kommer ut ur spetsen så för att få strömmen via din kropp måste du hålla i jord samtidigt som du trycker på avtryckaren och slickar på tråden
Precis så. Du kan väl börja med nåt runt 8-10 lite/minut och se hur det går.
strömmen är hög men spänningen är låg (som mest runt 30V under svetsning). Din inre resistans i kroppen är så hög att du som köttklump i normalfallet har så pass spänningafall att det inte blir nåt av det.
Vid TIG svets så tänder man pilotbåge med upp till 15000V men det är med reglerat energiinnehåll under max 30ms har jag för mig. Men att trycka en sån genom tummen livar upp en del.
Men osvsett vilket, det är inte ofarligt. Det stryker med nån då och då. Det man hör är maskinfel eller felaktigheter från service som gjort att man får ut nätspänning i handtaget eller att lådan blir strömförande. Det sista är lätt att åstadkomma om man bär sig dumt åt på just MIG/MAG och det finns många fall där det har hänt.
Har också hört tals om nån som svetsde pinne och var svettig så det rann. Kliade sig på ryggen med svetpinnen och dog av stöten.
Okej. Så jag behöver då med andra ord inte vara orolig över att hålla i materialet jag svetsar (förutsatt att jag har svetshandskar) eller att jag ska råka komma åt bordet jag svetsar på där jag kanske sätt fast jorden?
Så jag kan helt obekymrat ta i materialet med svetshandskar på?
Du kan ta i det utan handskar med om det är det elektriska du oroar dig för. Det är värre med värme och svetsloppor.P pota skrev:
Nä.. jag brukar sitta (klättra) på det jag svetsar så det är lugnt..P pota skrev:
Och det är ingen fara att svetsa utan handskar heller..
Se till att jordklämman sitter ORDENTLIGT så är resten ganska riskfritt..
Det enda som egentligen är riktigt farligt är att svetsa under vatten, men det lär du nog aldrig behöva göra
Eftersom arbetsstycket är jordat så är det riskfritt eftersom strömmen går den lättaste vägen, vilket alltid är genom metallföremålet. Om jordklämman lossnar så blir det ingen elektrisk krets och svetsen startar aldrig.P pota skrev:
Om jordklämman sitter dåligt kan det bli en sluten strömkrets som i värsta fall (om jordklämman lossnar) tar en annan väg och KAN då välja vägen genom människan..useless skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 933 inlägg
Billigare/enklare MIG/MAG-svetsar kan vara "alltid på" så ett visst försiktighetsmått kan vara bra då...
Kan också rekommendera att sätta återledaren direkt i det du svetsar, även om du har ett svetsbord.. Som glad nybörjare hade jag pallat upp några fyrkantsrör jag skulle svetsa ihop med ett par träklossar, och hade klämman i bordet... Sen stödde jag armarna (kortärmat såklart) på svetsbordet och rören för bästa möjliga kontroll... Strömmen gick genom armarna, och även om det bara vara 50-70 A typ så var det skakigt resten av dagen...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 933 inlägg
Nä, det var såklart inställningen på svetsen, den hade ju dessutom HF-tändning så det var nog bara det jag fick känna på... Strömmen gick ju en rätt kort väg genom underarmarna också, så hjärtat var inte "inblandat"...V vedklyv skrev:
