671 läst · 3 svar
671 läst
3 svar
Säker genomföring av färskvattenslag genom betongyttervägg?
Jag har stött på ett problem som jag inte riktigt vet hur det åtgärdas.. Måste dra en svart plastslang för färskvatten in i huset genom en murad yttervägg. Men jag kan väl inte ta hål och sedan mura igen med slangen i så den blir fast inmurad? Ska man inte ha någon sorts hölje om den för säker genomföring?
Vad säker reglerna om sådant?
Du säger inget om var , troligtvis på frostfritt , det kan med fördel sättas ett rör som den går igenom , går utmärkt att täta med silikon mellan slang och genomförningsrör , bra är om röret går ut ca 20 cm utanför ev. isolering om det finns .
Alla genomförningar under mark in i hus , ska luta nedåt mot utsidan , så inte ev, kondens eller vatten på utsidan inte kan rinna in
Äldre ytterdörrar, uppfylls den s.k. "klass 3" säkerhetsstandarden?
Försäkringar -
Elgenomföring bakom badrumsspegel.
Rörgenomföringar följer ej säker vatten 2021, vad göra nu?
Badrum -
Säkerställa tätskikt vid rörgenomföring för badrumsfläkt
Badrum -
Genomföring el, brandsäker vägg, betong, samt trä
El
