9 674 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Sadeltak med låg lutning/ låg höjd i mitten
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du kan lägga tak med lutningen 1:100 dvs 0,6° med Mataki
http://web.nordicwaterproofing.com/...kiktssystem-for-Laglutande-tak/MatakiDuoTech/
För gör-det-självare finns system för 3,6°
http://web.nordicwaterproofing.com/...ssystem-for-branta-tak/Mataki-Sjalvtack-5000/
Men det finns system, kanske billigare/enklare för andra minsta taklutningar också.
Hur lågt tak vill du ha egentligen?
Det verkar väl som bara fantasin sätter gränser för hur låg höjd taket kan ha
Antar att du menar ett sadeltak med taknocken på mitten och 0,5 m höjning på halva takstolens längd 3,5 m. Det blir en takvinkel på ca 8 grader (arctan för 0,5/3,5). Då blir överbalkarna 3,54m + ev takutskott
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du får taklutning mellan 8 och 10 grader.
Högbenet blir bara några cm längre, dvs 3,55 m, men det beror ju på konstruktionen.
Om du inte köper färdiga takstolar (vilket är absolut enklast), kan du bygga dem liggande.
Gör en som mall, och gör de andra därefter.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det blir för komplicerat för mig, så jag passar.Claesk skrev:
Ett enkelt sätt att få svar på sådana här frågor är att begära offert från en takstolsfabrik.
De är experter på just dessa beräkningar (och priset är säkert väl i klass med hemmabyggen).
Pröva till exempel http://www.takstolsfabriken.se/main.php
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Dimensionerna beror helt och hållet var du bor, dvs om det är i Skåne eller i Norrbotten eller 50 kg snö alt 350 kg/m2.
Utan att ha kollat snözonen just nu.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu är vi där igen...seniorkonsult skrev:
Även takmaterialets tyngd har betydelse.
Snözonen är en parameter bland många. Spännvidd och lutning, samt konstruktionens uppbyggnad är naturligtvis andra.
Men allt detta hanterar de proffessionella takstolsbyggarna.
För övrigt, Claesk, så fordrar nog din ombyggnad bygglov, och då behöver du ändå en konstruktionsberäkning för det nya taket. Och att få en offert kostar ju inget.
Men är det verkligen meningsfullt med "öppet upp till nock" när taklutningen är så liten?
Är det ett befintligt platt tak som skall ändras eller ett nybygge?
Har 2 arbetsbodar som står sidan om varandra. Ca 1 meter mellan dom.
Platt tak på båda bodarna idag som läcker plus inget tak mellan bodarna.
Måste lägga nytt tak över allt. Bodarna ska användas under tiden vi bygger hus. Sen ska vi söka bygglov.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej igen,
jag slutade kommentera när jag insåg att jag hade nått min inkompetensnivå
Nu gissar jag att du tänker ta bort bodarnas väggar som är vända mot varandra.
(Annars förstår jag inte varför du vill ha öppet upp till nock.)
Då tror jag att det är vettigt att titta noga både på takstolarna och de återstående väggarnas konstruktion,
så du försäkrar dig om att allt håller för de krafter som uppstår.
En byggbod är ju ett rätt smäckert bygge för att vara lätt att transportera.
Men är det värt med så mycket jobb för en tillfällig byggnad, för den skall väl bort när husbygget är klart?
Och om du bygger om dem nu till "riktiga" byggnader måste du väl ha bygglov nu också.
Nu lämnar jag dig med dina bekymmer.
Lycka till i alla fall!
Finns diskmaskiner med lägre anslutningseffekt?
Vitvaror -
Tillbyggnad 45m2 på fritidshus med källare och låg taklutning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gänganslutning till utslagsback?
Vatten & Avlopp -
Takmaterial låglutande sadeltak
Tak & Vind -
Behöver hjälp med beräkning takstolar sadeltak/platttak med låg lutning.
Byggmaterial & Byggteknik
