148 läst · 3 svar
148 läst
3 svar
Så kan du göra poolen säkrare
På konsumentens sida
· 3 034 inlägg
Tydligen räcker det med ett par centimeters vattendjup för att ett litet barn ska drunkna. Därför är det inte så konstigt att det är lag på att ha säkerhetsanordningar kring poolen. Men lagen säger inte hur de här säkerhetsanordningarna ska se ut.
De här alternativen finns det att göra poolen barnsäker:
- montera ett staket runt (installerar man ett fyrsidigt staket minskar man risken för poololyckor med 50%)
- lägga på ett lock, pooltak, överdrag eller nät när poolen inte är bevakad
Du kan läsa blogginlägget här: Så kan du göra poolen säkrare
"Så kan du göra poolen säkrare" - Tömma den på vatten och sätta upp ett staket.
Ehhh...det tål nog att påpekas att inhägnad inte är ett "alternativ". Man kan lätt få det intrycket av det här blogginlägget.
Det är LAG på att inhägna sin pool. Om grannens barn ( oavsett ålder) tar sig in på din tomt och drunknar i din pool så är det DU som är 100% ansvarig. Inte barnet. Inte barnets föräldrar. Inte "samhället". Och då snackar vi dryga böter och/eller fängelse. Och det finns inget som heter "det hade jag ingen aning om" eller "man kan väl inte känna till alla lagar?".
Det är inhägnad som gäller. Mur, staket, plank eller en HÖG poolkant. Allt annat är olagligt och väldigt dumdristigt.
Tips för säkrare vattentillgång och enklare påfyllning, julgran
Övrigt Off Topic -
9 regler för säkrare lek på studsmattan
Artikelkommentarer -
Poolöverdrag - reglerna om säkerhet vid poolen
Så gör du totalentreprenaden säkrare
Uteplatsen vid poolen - så blir den lyckad
Artikelkommentarer
