1 470 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Så j..a irriterad
Släppte i brist på tid in en släkting i mitt badrum som la golvspån och satte upp väggskivor åt mig. Med den lagom roliga följden att golvet känns som krabb sjö i 20 m/s.
Det skiljer ca 1 cm i höjd mellan olika punkter. Vad skulle vara bäst väg nu? Flyta upp till plan nivå och sedan låtsas som om det regnar? Kan man isåfall lägga på mer spackel i ett skikt till utan vidhäftningsproblem mellan de två skikten?
Släkten ÄR värst
Släkten ÄR värst
Moderator
· 52 014 inlägg
Det är inte så att han förberett fallet åt dig? Dvs fixat lutning i rätt riktning.
Hasse och Janne hälsar: Mer spackel!
Då du ändå skall dit med flytspackel och justering med masonitbitar bara kan ske uppåt blir det väl ingen skillnad på slutresultatet mer än att masonitbitar är billigare än flytspackel och att du eventuallt måste konsumera en annan förhöjningsring till golvbrunnen.
Jag är lite mer nyfiken på hur du skall hindra flytspacklet att inte rinna ner i trossbotten där golvspånet inte har samma dimension som rummet.
/m
/m
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Kan jag torka fönsterramen så jag kan slipa, måla och kitta?
Fönster & Dörrar -
Röja vass med häcksax under vatten
Trädgårdsmaskiner -
Hur kan jag fixa detta på bästa sätt?
Vatten & Avlopp
