· Stockholms
· 145 inlägg
I höstas byggde vi om vårt kök. Det gamla från 1989 var inte direkt nedgånget men för litet... Och för ljust! Genom att vi gjort en stor öppning till vardagsrummet kunde vi sätta högskåp för den gamla dörren, men samtidigt blev det viktigt att köket inte dominerade intrycket från vardagsrummet. Lösningen blev ett Epoq-kök i körsbär där fonden är en mellangrå klinkervägg med kristallmosaik. Den gör sig bra med färgad belysning, och köksfläkten får stå i rampljuset.
Eftersom en prioritet var hur köket ser ut när det inte används börjar vi med en sådan bild.
Och så här ser det ut med arbetsbelysning.
De färgade spottarna är radiostyrda så de sitter på en skena som alltid har spänning. De styrs av fjärrkontroll (eller skript på min server). Intill sitter en likadan skena med vita spottar kopplad till dimmer vid diskbänken. Det behövs mycket ljus när man har mörka material...
Närbild på mosaiken. Den skiftar när man rör sig och när de färgade lamporna tonar över. Färgerna ger djupkänsla även när man står och jobbar med arbetsbelysningen tänd.
Här är en udda pryl. Vi ville inte ha ett eluttag på "fina väggen" men samtidigt vill man kunna köra mixerstaven i en kastrull på spisen. Lösningen:
Den känns tyvärr rackligare än den ser ut (och kostar). Och det bar emot att beställa hål i stenskivan för en pryl som kanske går sönder om 10 år när den inte säljs längre. Men den pryder sin plats och löser problemet.
Och så här kan det alltså se ut från vardagsrummet:
· Stockholms
· 145 inlägg
Nä, Italien tror jag. Runt 15.000 kronor var det, på Electrolux Home. Den finns på Puustelli också - det var där vi hittade den - men där fanns inte glaset med just detta motiv. Vi funderade på att köpa extra glas för att få omväxling, men bara det kostar några tusen...
En annan bra sak med fläkten är att den enligt anvisning ska monteras ganska högt, vilket passar mig som är lång. Å andra sidan missar den mycket os, åtminstone så länge man står vid spisen och blockerar luftflödet.
Ska det se ut såhär under vasken i köket?
Hemma hos -
Har köket 50-talet som ska säljas i Sparreholm, Flens kommun.
Fritidshus -
Ska det se ut så här under diskhon i köket?
Kök -
Såhär ser det ut på vinden och i köket fritidshus - risk för fukt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Säljaren har satt igen ventilationen i köket - köparens ansvar?
Juridik
