4 548 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Så gräs över ogräsduk?
Hobbysnickare
· västmandland
· 64 inlägg
Har en större tomt som inte blivit omhändertagen som jag nu måste få till. kishkol och vild hallon härjar fritt ihop med mindre träd som börjar växa upp lite hej vilt.
Har försökt få bort alla hallon en vända och grovränsat men de kom tillbaka lika fort.
Har läst mkt om att man kan ta bort solljus med markduk/ogräsduk eller tidningspapper. Men vill gärna inte vänta två sommar, tanken är att få till markutjämning och så gräs så snart det går
Så till min ide: kan man hyra en jordfräs (mest för att jämna ut marken något, samt rensa såklart), sedan lägga ut en markduk/ogräsduk för att sedan lägga jord direkt över och så på denna?
Läste någonstans att duken förmultnas efter Xår men då lär ju allt vara dött under??
Är en större tomt så något extremt lär ju göras, tacksam för all hjälp tips o råd
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 488 inlägg
- Stockholms län
- 39 488 inlägg
Fräsa upp jorden är rena drömmen för kirskål, deras rötter sprids ut över ett stort område så de fort kan sprida sig. Däremot tål inte kirskål att man kör över den med gräsklipparen varje vecka eftersom det kommer göra att den aldrig får några större blad, så kirskål är inte ett bekymmer när det gäller gräsmatta.
Nej, det är inte lämpligt att lägga ut plastdukar en bit ner i jorden. Plast kan inte förmultna. För att gräs ska trivas behöver deras rötter kunna växa neråt utan att stöta på något hinder, jorden behöver vara porös vilket den blir när maskarna äter sig fram i den men när det är torrt eller vinter måste maskarna kunna gräva sig ner ordentligt. Motsvarande med de mikroorganismer som också behöver finnas i en bra jord.
Att kontrollera naturen för att få något onaturligt som en gräsmatta är att jobba i motvind och man får slita hårt, det finns inga bra genvägar.
Hobbysnickare
· västmandland
· 64 inlägg
Vad kan man göra då? Kommer kishkolen försvinna efter att man bara klipper efter? Tänkte de är verkligen MYCKET och när de är nyklippt går de inte att gå där eftersom stjälken är så hård så de måste bort.
Låter som de återstår att lägga ut markduk nu framtill nästa sommar så allt dör ut?
Är det stora ytor och du inte har några större krav på gräsmattan är nog det enklaste att bara klippa. Tar förstås några säsonger innan slystubben försvinner och det slutar komma nya skott. Kirsen försvinner inte, men du håller den i schack. Om det kommer upp nya hallonbuskar mellan klippningarna så klipper du alldeles för sällan ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms län
· 39 488 inlägg
- Stockholms län
- 39 488 inlägg
Kirskål dör ut om den aldrig får någon möjlighet att bilda blad och det gör inget om det finns kirskålsrötter i jorden när man sår gräs eller lägger ut färdigt gräs för den kirskål som kommer upp genom gräset dör när man börjar klippa gräset. Du kan ju inte så gräs eller lägga ut gräs nu för det är väl alldeles för varmt och torrt även i Västmanland utan slutet av augusti (när nätterna är svala och det är dagg på morgnarna) är väl första möjliga tillfälle. Tills dess ska du väl ha hunnit gräva upp hallonen m.m. också.
När det gäller sly så beror det ju lite på vad det är, om det är t.ex. asp som sätter mängder med rotskott när man hugger av den så får man ringbarka stammarna i ett par år för att rötterna ska dö.
Kirskålens blad går att äta (traditionell grönsak) och det är ju ett sätt att ta hand om bladen som kommer upp: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirskål
Med risk att glida ifrån kärnämnet lite grand har jag i år hört från flera håll att man numera rekommenderar sådd även sommartid. Jag sade "lycka till" till mina grannar men de körde på ändå så vi får väl se hur det gårBirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 488 inlägg
- Stockholms län
- 39 488 inlägg
Där ser man, men det måste vara ett h-vetes jobb (och hög vattenräkning) att hålla fröna och de nya grässtråna fuktiga när temperaturen är över 20 grader dygnet runt och det är så torrt att det är eldningsförbud. ![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan man inte planers ytan och när ogräset börjar dyka upp anlita nån godkänd att spruta roundup på alltihop för att därefter efter ca 2 veckor så gräs? Gör inte bönderna typ så?
Alternativt testa att köpa en nedbrytbar plast som man använder till vissa grönsaksodlingar och lägga enligt din idé? Finns hos bondgrossisterna på rulle. Men vet inte om den kräver solljus för att brytas ned.
Ha ha, ja det var precis vad jag sade till dem, men nej då, de har bara vattnat en stund en dag den här veckan. Får som sagt se om det blir någonting.BirgitS skrev:
Hobbysnickare
· västmandland
· 64 inlägg
Jo de kan ju vara ett alternativ. Alla växer använder ju solljus för att växa, ta bort de så kommer dem ju inte att växa, till slut dyker dem nog upp ändå men.D Drövel skrev:
Just de som är eftersom de är ett sommarställe så kan nog max klippa varannan var tredje vecka :-/ tyckte att markduk kunde vara bra eftersom den släpper igenom vatten o efter ett tag kmr säkert djuren också förbi. Så tänkte jag iaf men förslaget med en nedbrytbar är nog vettigare och sen försöka få någon granne att hjälpa med klippning för en slant!C cpalm skrev:Är det stora ytor och du inte har några större krav på gräsmattan är nog det enklaste att bara klippa. Tar förstås några säsonger innan slystubben försvinner och det slutar komma nya skott. Kirsen försvinner inte, men du håller den i schack. Om det kommer upp nya hallonbuskar mellan klippningarna så klipper du alldeles för sällan![]()
Behöver tips om stenläggning intill husvägg + en fråga om jord att så gräs i.
Grund & Markarbeten -
Hur skulle ni renovera en gräsmatta med dessa förhållanden?
Gräsmatta -
Backe för robotgräsklippare, placering av station, behöver jag också en vanlig?
Robotgräsklippare -
Trädgårdsrenovering - trädäck, stensättning och nytt gräs!
Altan & Uteplats -
Hur mycket vatten behöver en nysådd gräsmatta?
Gräsmatta
