Nu är ombyggnaden av vårat kök så gott som klart förutom vid spis/vedpanna.. Bifogar lite bilder på före och efter,,
försökte bifoga en ritning på köket, men den låg i fel fil. köket är på 30 kv, lika 15 matrum o 15 kök.förutom att sätta in nya skåp och luckor så har vi slagit igen ett fönster och den gamla öppningen in till köket för att få plats med fler skåp. befintliga ingången är numera fr matrummet. tidigare var en öppning mellan köket o matrummet på 90 cm, och nu öppnade vi upp den så mkt som gick.
alla listor + tak är numera i vitt och takbjälkarna blev i mörk lasyr. flytt av vattenburet element till fönstret i matrummet.
Vi valde matta till köket för att förhoppningsvis få golvet lite varmare.. och mjukare att st/gå på än tex klickgolv.
Till veckan ska vi fortsätta med det som ska vara på var sida om vedpanna, till vänster blir ved i stora öppningen och i lilla tändstickor mm som behövs för att tända. till höger om spisen bad jag att plåtslagen skulle göra 3 hyllor som jag kan ha värmeljus i
troligtvis kommer vi att måla detta i liknande färg som vedpannan.
Smaken är som baken, men jag är helnöjd med vårat nya kök och passar väldigt bra i vårat hus för övrigt. är byggt 1910.
TACK alla på forumet som hjälp till med tips som ni gett mig under renoveringen gång![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det ser ut att vara ett av de bäst planerade U-kök jag har sett. Snyggt jobbat. Använder ni vedspisen?
TACK så mkt
vi använder vedpannan i stort ett hela tiden, om det är många minus el att vi reser bort har vi en luftvärmepump att ta till. Vedpanna + vedspis hade vi innan renov. men pga att vi behövde mer plats så fick vi avvara vedspisen. Vi flyttade vedpannan både i sidled och höjd så att det skulle stämma in med skåphöjden.
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan ett dusch-avlopp vara så gott som underhållsfritt?
Badrum -
Gott och Blandat VVS säljes - Stockholm / Upplands-Bro
Säljes, Uthyres & Skänkes -
hej gott folk, va har ni för erfarenhet av salttabletter från biltema?
Vatten & Avlopp -
Takpanna GOTTÅSA
Köpes, Hyres & Bytes
