Jag har länge velat köpa en sån här Ryobi dyckertpistol och nu har jag äntligen gjort slag i saken. Men tråkigt nog får jag den inte att fungera ☹️
Nån som har några tips jag ska testa innan jag reklamerar?
Problemet är att ibland slår den inte i spik alls, ibland kan den kan slå i en spik men sen ger den upp och blinkar tills man tar ur batteriet.
Jag har batteri på 4 Ah och har smort mekanismen för att testa om det skulle hjälpa.
https://www.bauhaus.se/dyckertpistol-ryobi-r18gn18x-0-one-18v-15-54mm-utan-batteri
Hej, har samma lika maskin. Provat dyckerts från Jula/Bauhaus och aldrig haft problem. Kört trycklufts versioner innan och sedan Hikokis och är riktigt nöjd med Ryobis. Har ett 2.0 amperes batteri och det som du beskriver är mer likt när batteriet tar slut.
