· Västernorrland
· 21 inlägg
![Display på elektronisk enhet med röd varningslampa som lyser och olika ikoner runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602472-d17c2624fc952fe2fbd82ce7794c8b13.jpg)
Funkade 2 dagar sen la den av
Startar ej och istället blinkar en röd lampa i displayen, på bilden längst upp i mitten. Instruktionsboken står det inget om denna del av displayen?
Tyckte den gick bra så länge den funka, enda problemet högt ljud från motorn
Tips mottages
Provat ta bort nyckel, ingen skillnad
Rengjort den försiktigt
Blött och högt gräs när jag klippte
Ingen skillnad efter rengöring
Dum fråga kanske, men är den laddad ?C celticjunk skrev:[bild] Inköpt på Jula
Tips mottages
Ett inte helt ovanligt fel är att batteriet är urladdat/inte ger tillräcklig med ström.
Jag har haft två Ryobibatterier som strulat. Det ena fick jag liv i i gen, det andra fick jag kassera (efter ngt mer än 2 dagar då iofs). Och då reagerade verktygen konstigt när man frösökte använda dom...tror det är bäst du reklamerar till butiken
· Västernorrland
· 21 inlägg
Den försöker snurra igång hör man men klarar inte av ens 1 cm
Om du har en blinkande lampa så står det i manualenC celticjunk skrev:[bild] Inköpt på Jula
Tips mottages
High load - indicates that the load is
too high for the current setting and the
product might stall. Switch to power mode,
increase cutting height, or reduce walking
speed
Så den är överbelastad... Om du tar bort batterierna och vänder på maskinen. Sitter kniven fast eller rör den på sig om du försöker snurra på den?
· Västernorrland
· 21 inlägg
Tack för tips
Har lastat in den i bilen, ska snart ta mig till Jula och se vad dom säger. Bor 2 stenkast från affären.
Kniven har inte fastnat och jag har försiktigt gjort ren den på undersidan
MvH
MvH
