1 814 läst · 8 svar
8 svar
Ryker ur en lucka i från kamin i köket
Hej.
Min dotter har köpt ett hus.
Där det finns en braskamin i rummet.
Det finns även en vedeldad köksspis.
Nu när dom eldar i kaminen är det dåligt drag,så det ryker in ibland.
Men då öppnar dom fönstret lite så ryker det inte in längre.
Men draget är ganska dåligt endå.
Och ibland när dom eldar i öppna spisen i rummet så ryker det in lite från en lucka i köksspisen.
Braskaminen är besiktigad och godkänd av sotaren att elda i.
Men köksspisen är inte besiktigad eller godkänd att elda i.
Lite konstigt,då det bara finns en skorsten,och att köksspisen måste va påkopplad på samma som spisen i rummet.
Och öppnar dom ett fönster i köket när dom eldar i rummet,ryker det in mer i köket.
Skorstenen är ren och går en meter över nock.
Och är det för dålig tilluft borde de ju sluta komma rök ur köksspisen när dom eldar i rummet och har ett fönster öppet i både rummet och köket.
Ska dom bli tvungna att montera en sån där fläckt i toppen på skorstenen.
Det är en rörskorsten
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Om det är en stor skorsten med gemensam pipa så kan det ta tid innan köldproppen släpper. Är det bara när man börjar elda som röken kommer ned igen, eller kan det hända när som helst?
Har själv liknande fenomen, men det löses genom att tända på rätt säg i spisen. Så värmen kommer snabbt upp i skorstenen, jag späntar ved, papper så det blir hett snabbt. Då lyckas jag undvika kallproppen som trycker in rök i vedspisen i köket.
Det är en murad skorsten med två pipor.
Och det kan ryka in helt plötsligt när man har eldat en timme
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Är skorstenen besiktigad? Kan det vara så att det kan läcka rök mellan piporna?
Jag förstår heller inte riktigt systemet. Det verkar finnas tre eldstäder (braskamin, köksspis och öppen spis), men bara två pipor? Vilka eldstäder går på vilka pipor?
Det är två pipor . köksspis och och braskamin.Henningelvis skrev:
Pipan till braskamin är besiktad.
Men inte till köksspisen.
Dåligt drag i braskamin,och ryker in från braskamin.
Ibland även när man öppnat altandörren.
Och ibland ryker det ur vedluckan på köksspisen när man eldar i braskaminen.
Kan det vara så att röken ibland precis tar sej ut ur pipan.
Och att det ibland sugs ner i pipan till köksspisen
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Hur kan en woods avfuktare tas in genom trång lucka
Grund & Markarbeten -
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Hur lossa på kärvande gångjärn på inspektionslucka?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur långt får virket sticka ut genom bakluckan på bilen?
Byggmaterial & Byggteknik
