1 820 läst · 2 svar
2 svar
Ryker in på nedre plan när vi eldar på övre plan- vad göra?
Vi har myligen flyttat in i ett hus från 1965 med tre eldstäder. Enligt säljarna är alla tre godkända för eldning av sotare nyligen. På nedre plan finns en öppen spis utan insats och på övre plan en öppen spis med Keddy-insats. När vi eldar på övre plan ryker det in genom den öppna spisen på nedre plan. Inte bara lite utan tillräckligt mycket för att man inte ska vilja vara i det rummet. Vi har testat olika lägen på spjället i det rummet utan att tycka oss märka någon skillnad.
Är inte detta jättemärkligt? Borde väl vara olika rök-kanaler?
Men framförallt - vad göra? Det är kallt ute och vår värmepanna behöver lagas/bytas så tillskottet av värmen i insatsen behövs...
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Ni har säkert någon sorts ventilation som gör undertryck i huset och då dras det in luft någonstans och är då inte spjället helt tätt i öppenspisen så sugs rök ned genom skorsten.
Vad händer om ni eldar med ett fönster lite öppet.
Protte
Protte
Vet du hur många pipor det är i skorstenen ,
Blir ett undertryck i huset när ni eldar 1 tr upp, röken går baklänges runt på topp skorstenen och ner till öppna spisen, prova med att öppna ett fönster lite uppe och se vad resultatet blir. Eldar ni inte i öppna spisen så kan du täppa till kanalen, det spjäll som sitter där tätar inte och får normalt inte täta fullt ut
