Vi dividerar här hemma kring om vi vill ha spotlights eller inte i ett ryggåstak (saxtakstol, sadeltak, 35 graders lutning). Det kostar ca 1000 kr extra/spott.
Rummet är 25 m2 stort, och ska användas till att äta, sitta i soffa, läsa, sova osv. Ett vardagsrum.
Som standard ingår 2 st vanliga takdosor, en i ett hörn och en i mitten ungefär där man kan tänka sig att ha matbord eller soffgrupp. Elektrikern i detta fall tipsade om att man utöver takdosorna kan sätta en spottskena på vardera "sida" om nocken så kan man där sätta fast valfritt antal spotlights. Det blir dessutom billigare än ett tiotal spottar.
Vad tycker ni? Är vanliga runda spottar eller rektangulära armaturer överreklamerat, eller ska vi satsa på det när vi ändå håller på. Det är inte så att budgeten står och faller med det, och vi tycker det ser fint ut med spottar, men är rädda att det är lite "nyhetens behag"...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/S
/S
Jag har kört på uttag över borden och sen plafonder på sidorna.
Satte även en ledlist
på ena gaveln dom lyser uppåt.
Drar man på den till max lyser hela rummet upp och skruvar man ner den blir det lite mysbelysning.
![Inomhus, tak med inbyggd belysning, köksmöbler, skyddad golv, renoveringsarbete pågår, skyddstejp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/663/663364-51ff691cf1c07be2f210be9fa208018b.jpg)
Ser ju jättefint ut. Man får väl dra fram lite tomrör här och där och sen plugga med vitt täcklock så länge tills man kan bestämma sig.A Argastesnickaren skrev:
Vi satte skenor för spotar i "nederkant" av taket och en över matplatsen. Sen ett antal takdosor för spotar som riktas mot bokhylla och tavlor.
Sen har vi uttag i fönstersmygarna för julstjärnor och liknande.
(Många knappar blir det....)
![Ett ljust rum med träbjälkar i taket, fönster, bord, lampor, och husväxter. Avkopplande och luftigt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664532-49252dc50e1febf8bb65a35d5547155a.jpg)
![Vitt tak med spotlights, bokhylla med färgglada böcker, tavelram till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664533-279eae00901215d22b852ce9bc0a570b.jpg)
![Solig vy genom ett fönster, skuggspel på vägg, gardinhållare synliga, ventilation i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664534-577ad53e00e8605b5960d7d43776aaad.jpg)
Vi har också skenor, dock varianten med tre faser i samma skena. På så sätt behöver du inte ha fler brunnar/uttag utan kan bara köra en 5-ledarkabel och ändå få stor flexibilitet. Skenorna kan byggas som du vill och förutom spottar kan du även ansluta vanliga hängande armaturer.
![Ett lutande vitt tak med träpaneler, lampor, kablar och en del av en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664538-1948f93dd1a1033b8256567f61603f1d.jpg)
