· Västra götaland
· 110 inlägg
Byter fasad på vår timrade villa och på ett par platser har jag stött på timmer som ruttnat i änden, se bild. Vad är bästa/enklaste åtgärden? Om jag sätter över med nya fasaden, kommer då rötan att fortsätta uppåt?
Jag sätter spikreglar, isolering, papp och sedan ytterpanel.
Bilden är upponer av någon anledning.
![Upp-och-nedvänd bild av en timrad vägg med ruttnande timmer i änden och synlig isoleringsskum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/410/410457-123d31dd57bf6af0f4a9c807539b905a.jpg)
Om det blir tillräckligt torrt efter åtgärd så kommer inte rötangreppet att fortsätta, nej. Men sen har du lite andra faktorer - ruttet virke suger lättare upp fukt och drar till sig skadeinsekter, vad har skadan för betydelse för konstruktionen och är det ett gyllene tillfälle att åtgärda skadan nu när den ändå är frilagd?M mephisto73 skrev:
Det skadar inte att åtminstone ta bort det som är genomruttet.
· Västra götaland
· 110 inlägg
Ok tack för tipsen!
Jag borstar rent och stryker på. Jag tror att strukturellt är det ok.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det där lilla påverkar inget. Fundera istället på varför det kommit in vatten och orsakat rötan.......Får man ordning på det så händer det inget mer.
· Västra götaland
· 110 inlägg
De har suttit en dörr och en trappa där tidigare. Trappan är borta sedan länge och dörren ska jag sätta igen. Kommer bli helt torrt.
"Hotrod" timmerknut, månne från 70-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
Bygger nytt hus av timmerstommen på släktgård - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Göra öppen planlösning ovanvåning i timmerhus från 40-talet.
1850-tals timmerhus: Öppna upp halva huset till nock?
Golvbjälke, timmerhus - ruttet ändträ
Byggmaterial & Byggteknik
