Byter fasad och upptäckte att syllen bakom den gjutna trappan delvis ruttnat. Misstänker att problemet är att det inte blivit ”tätt” när man bytt från reverterad fasad till plåt, låg mängder med barr och dylikt i hålrummet mellan fasad och trappa. Syllen står på en torpargrund (står i någon gammal tidningsannons att det ska vara källare men..). Huset är byggt 1929 enligt uppgift (misstänker dock att det kan vara äldre), denna del är tillbyggd något senare, den fanns på plats väl överväxt av murgröna på 50-talet iaf, så äldre än så.
Nu är frågan hur vi ska angripa detta problem. Syllen ser fin ut överallt utom runt trappan. Övervåning i form av balkong. Kanske 4 cm in är den omöjlig att göra någon åverkan på. Behöver vi byta hela syllen, hela den del som är angripen, ta bort det fula och lämna det ”tomt” eller försöka fälla in en ny bit trä i hålrummet som blir när det rötskadade är borta? Förstår även att vi kommer behöva åtgärda grundproblemet - att fukt och organiskt material kan leta sig in i ovan nämnda utrymme.
