Renovering av gamla fönster pågår. Inte intresserade av att i nuläget byta varken fönsterkarm eller fönster. Vi ska försöka få bort de murkna delarna och ersätta med ny list nertill. Gammal fuktskada för det är torrt och fint men ruttet. Det har suttit ett bläck så det ska på igen. Bläcket satt fast i karmen med någon slags silikon. Men behöver vi göra någonting åt håligheterna i fasaden? Kan det vara förklaringen till fuktskadan?
Håligheterna har inget med fuktskadan att göra.
Karmens bottenstycke, liksom bågarnas nederdel, är det första som blir ankommet på alla fönster.
Ni kan med fördel försöka dreva/isolera in i håligheterna så inte kall luft kommer in och kyler mer än nödvändigt.
Fönsterblecket är vitalt för att förhindra vidare fuktskador, samt då att det verkligen håller tätt mot fönsterkarmen. Silikonet kan ha varit för att helgardera att inget vatten ska tränga ner, men sannolikt har man använt det som klister då det inte fungerar att spika fast ett fönsterbleck i ruttet trä. Iofs biter kanske inte silikon eller annat gugg heller särskilt bra...
Försäkra dig också om att fönsterblecket är monterat så att vattnet rinner utåt.
Håller precis själv på att åtgärda ett bleck där man vid fönsterbyte troligen slarvat vid mätningen och fått ett lite för stort fönster vilket resulterat i att man monterat fönstret någon centimeter längre ner än det borde suttit och sedan knäckt ner blecket i bakkant så att det passar (men samtidigt inte längre fyller sin funktion).
