Det var dags att måla om fasaden, men vi stötte på patrull. Förra ägaren fäste altanen och därmed bärlinan direkt mot fasaden. Fasaden har ruttnat på vissa ställen. Vi tänkte byta de plankorna som är ruttna med de är spikade under bärlinan till spikläkten. Alltså kan vi inte byta plankorna/fasaden utan att ta bort hela altanen! Vad gör man? Har någon kommit på ett sätt att kringgå problemet?
Dock kvarstår problemet att sedan spika tillbaka. Kan vara risk att de plankorna som inte är fästa på sista spikläkten börjar böja sig. Dock ett bra sätt att i alla fall få in nya plankor på plats.
Tror inte det är något problem med läkten när du sätter tillbaka den. Det verkar vara ganska kort bit det handlar om.
Eller så målar du som tänkt och väntar ett gäng år tills altanen är pensionsfärdig och åtgärdar allt då.
(Utgår då från att du målar med slamfärg som det ser ut att vara iaf delvis sedan tidigare. Det ser inte alls lika illa ut med röd slamfärg på dåliga brädor som ngn modern plastfärg, snarast helt naturligt.
Ja, det lutar åt det hållet. Terassen har inte underhållits alls så den är nog pensionsfärdig om ca 5 år då kan vi passa på å ta ner det och samtidigt byta ut fasaden. Det är faktiskt akrylat som det senast är målat med (det understa lagret kan med stor sannolikhet vara slamfärg) och eftersom resterande huset också är målat med den färgen så kör vi på det (huset är tillbyggt 2006 så fasadens kvalite skiljer sig åt mellan sidorna).
Är de där brädorna från 2006 som är dåliga?
Nej. De från 2006 har klarat sig. Det är äldre brädor som kan vara ca 20-30år som har ruttnat.
