2 414 läst · 7 svar
7 svar
Rusta julbelysning där bara sista slingan lyser lite.
Har en julbelysning ute som består av Rustas Outdoor, idag upptäckte jag att den inte lös.
Provade att koppla bort skymmningssensorn och sedan satte jag kontakten direkt i alla slingorna.
Inget fungerade.
När mörkret lade sig upptäckte jag att sista slingan lyser svagt
Åkte till Rusta och fick en ny transformator och voila allt lyste som vanligt...i 5 minuter sen vart det som tidigare.
Har gått med penna och det piper överallt, har lite svårt att få ner mätproberna från multimetern i kontakten från transformatorn men ibland så visslar det förbi lite mätvärden så jag antar att den funkar.
Den består av 3 st 15 m slingor samt förlängningskablar emellan dessa samt ett ljusnät.
Hur ska jag fortsätta felsöka? Är det något klassiskt fel som jag missat?
Inget fungerade.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Den har fungerat i ca 3 veckor och den nya transformatorn funkade i 5 min. Nu när jag kom hem efter julfirande ser jag att hela slingan lyser svagt.
Kan det vara fukt eller en diod som lagt av som pajar för alla slingor?
Åker tillbaka och skaffar en ny trafo i morgon så får vi se hur det funkar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Du kanske kan prova de olika sektionerna var för sig och på så vis identifiera den slinga som är dålig, om det nu är en enda. Rustas julelysen håller väl ingen högre kvalite och det är frågan om det är värt att lägga tid på att försöka laga dem. Här verkar problemet vara att någon slinga kortsluter.
Jag gjorde som du sa och hittade den slingan som kortslöt. Brände ytterligare en trafo men det var bara att åka till rusta och byta utan kvitto . Det är tre års garanti på alla delar så de har nog satsat lite på "kvalitet" på denna serien.Bo.Siltberg skrev:Du kanske kan prova de olika sektionerna var för sig och på så vis identifiera den slinga som är dålig, om det nu är en enda. Rustas julelysen håller väl ingen högre kvalite och det är frågan om det är värt att lägga tid på att försöka laga dem. Här verkar problemet vara att någon slinga kortsluter.
Tack alla för hjälpen.
