9 548 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Runt hål i innervägg
står själv i begrepp att ta hål i en vägg. för att få snyggt runt har jag köpt bara de rundade delarna till ett valv. finns att köpa hos de flesta färghandlarna och byggvaruhusen. sen är det bara att måla i önskad färg
kostar en slant men det är det värt
lycka till hur du nu än gör![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte svårt att göra rundade lister själv bara radien inte är för liten.
Köp en bred list ex 70 mm.
Klyv den i 10 mm breda bitar.
Böj bitarna i önskad form och limma ihop dem.
Det gäller att ha plant underlag och ett antal tvingar då man limmar.
När limmet torkat kvarstår slipning och lackning.
För att få till valvet så kan man fräsa (med cirkelsågen innan man delar och böjer listen) ett spår för 3 mm plywood.
Jag har själv gjort ett valv med den metoden mellan kök och vardagsrum. Kostar under 100 spänn och mycket snyggare än de plastiga standardprodukter man ser i byggvaruhusen till fantasipriser
Man kan faktiskt använda gips också. Funderade lite på hur jag skulle lösa detta i badrummet där jag kanske vill kakla i den runda fönstersmygen och surfade då på någon gipstillverkares hemsida. Genom att blöta gips kan man kröka en skiva till oanat små radier. Har inte testat detta själv ännu men jag vill minnas att radier nedåt 50-60cm gick alldeles utmärkt utan specialtrix. Om det sedan är bättre eller sämre än masonit låter jag vara osagt, men ett alternativ i alla fall!Kurre skrev:
Beroende på hur snygg list man vill ha.
Det går att såga ut ur någon skiva. Antingen hela cirkeln eller två halvor.
Beroende på hur stort hålet är så går det att sätta dit reglar runt genom hålet och in i mellanrummet och skruva fast.
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Hur reglar man för runt hål i golv ?
Golv -
Smått akut råd: fixa hål runtom dörrkarm? Vad kan man använda?
Fönster & Dörrar -
Hsb och Brf styrelsen struntar i Brf hushållets felanmälning eller beställning. Vem /vad kan hjälpa mot det här?
Bostadsrätt -
Hur täta runt borrhål?
Isolering
