17 147 läst · 8 svar
17k läst
8 svar
Runt fönster, smyg och foder
Jag ska klä ett runt fönster med smyg och foder utvändigt. Foder inget problem, jag skarvar ihop fyra sågade profiler med t=22 mm
Smygen däremot får bara vara 10 alt 12 mm tjock och då behöver jag ha någon form av byggskiva. Finns det MDF som funkar utomhus eller vad ska jag använda?
Ska målas svart.
Ska målas svart.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 009 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 009 inlägg
Vad är det för diameter?
Det finns HDF och ute-Mdf men det beror ju på hur mycket de behöver böjas.
Finns också spårad mdf för böjning men jag vet inte om det finns utevariant.
Enklast är ju om du kan ta två ell tre skivor och skjuta fast ett lager i taget med lim mellan skivorna.
Sen behövs det en plåt i nedre halvan för att ta hand om regnvattnet.
12 mm plywood. Bygg en passare av en masonitremsa eller liknande till handöverfräsen eller sticksågen så får du ett perfekt runt resultat.
Grundolja och måla smygen.
· Västra Götaland
· 2 248 inlägg
Blandar jag ihop begreppen "foder" och "smyg"? Eller ska smygen bara vara 12 mm "djup"? Eller kan man böja 12 mm plywood till en radie på 30 cm??
verktygsgurun skrev:
Kolla flygplansplywood. Den är väldigt tunn och böjbar. Jag har gjort lyckade ringar till små fönster i dörrar genom att limma flera lager av remsor av det till en rund fin ring. Ska göra likadant med vårt runda fönster.
Jag fattade det som att smygen bara skulle vara 12 mm djup...
Är det djupa smygar är det nästan enklast med plåt.
