Okej...jag menar inte precis HUR man sågar utan mer helheten. Hur får man det snyggt sedan? Vad använder man för material.andersmc skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Du kan använda en 6mm-gipsskiva.
Kapa upp hålet, mät hur lång skiva du behöver (omkretsen av hålet).
Kapa till en remsa av gipsskivan och lägg den i blöt ett tag så är den böjbar. Då kan du klä insidan av hålet med den och låta den torka på plats.
Har gjort så själv med en liten öppning.
****************************************it-snubben skrev:
TACK för svaret!!!
Jag är också inne på detta mellan vårt kök och hall.Måttet blir nog ca 70-80 cm i diameter.När man kapat upp hålet ska man då klä insidan ,mellan de bef. gipsskivorna med böjbar MDF o.dyl ELLER ska man göra MDF:en lika tjock/bred som väggen så att den ligger PÅ kanten av de bef. gipsskivorna om ni förstår hur jag menar...
Är det en smaksak?
Är det en smaksak?
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det är väl en smaksak. Beror väl lite på hur du ska klä in mdf:en/gipsen och om det ska vara något foder runt hålet eller inte.
Det är nog kanske lättast att få en fin yta i hålet om du låter mdf:en vara lika tjock som väggen.
Här tankte jag ha hålet.Ska ej sättas fönster i utan endast vara genomsläpp till hallen.Vill ju inte se kläderna som är på andra sidan.Inget foder utan lite "funkisstil".Tavlan som hänger vågrätt är 70 cm bred så 80cm borde vara lagom?Eller vad tycker ni?
Har fortfarande ångest.Vågar man sätta sticksågen i väggen?Vet heller inte om jag ska ta masonit,böjbar MDF eller gipsskiva i hålet.Skulle göra otrolig skillnad för hallen som helhet,samt lite mer spännande utseende från köket.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Vad är det som hindrar dig? Jag tycker inte det låter som det egentligen är materialvalet som är problemet. Är du månne osäker om du får till det bra?
Du får tänka så här: "vad är det värsta som kan hända om jag kapar upp ett hål i väggen?"
Att den rasar.....
Nej, skämt åsido.Jag är väl lite feg bara.Dessutom har man fler projekt på gång samtidigt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Flera projekt samtidigt... har jag aaaldrig hört talas om att man kan ha ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inte är du feg... snarare förståndig. Själv så står jag med kofoten i hand och vill riva badrummet men får inget rivningstillstånd från "regeringen" förrän sista listen sitter på plats i köket![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När det gäller val att material så är det ju lite hugget som stucket. Ta det som är tillhands. Böjbar MDF är nog det dyraste. Masonit nog svårare att få en snygg böjning på. Gips är i mitt tycke enklast och ger bäst resultat.
