Jag har en ca 15 år gammalt vattenburet golvvärmesystem som jag har byggt ut med ytterligare 2 slingor .Men nu får jag inte dom nya styrdonen och termostaten att funka.
Jag har en Uponor termostat T-145 smatrix base (trådbunden) så nu har jag nästan fått för mig att man kanske måste ha tillhörande reglercentralen för att få det att funka är det någon som vet eller kan jag koppla in på min gamla kopplingsplint och i så fall hur??
Dom befintliga grejerna som jag har är termostater ifrån Danfoss styrdon från Uponor och allt är kopplat igenom Wirsbo kopplingsplint +24 volt transformator
Den gamla rumstermostat
Dom gamla styrdonen
Den gamla kopplingsplinten
Hela anläggningen med både gamla och nya
Dom nya delarna nya styrdonen
Nya termostaten
baksidan på termostaten
Dom gamla styrdonen
![Två blåa Uponor styrdon monterade på en mässingsförgrenare i ett vattenburet golvvärmesystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/375/375601-49ab17146f6bb1276dd1801fb8fb2ea3.jpg)
Nya termostaten
![En Uponor T-145 smatrix base rumstermostat, trådbunden modell, monterad på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/375/375603-4b1787e4f08f4c6b2da3d86558e02afd.jpg)
![Baksidan av en Uponor termostat T-145 med synliga anslutningar och modellinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/375/375604-2ca644183ca39ae0297ef5c93a46e59f.jpg)
Den nya termostaten ha A B + - och ska ha en spänning till sig för att fungera ( 4 ledare ) , dom gamla är kanske bara 2 ledare till, hur är det kopplat vid cenralen, termodonen är dom rätt väg finns NO och NC , ta bort locket på centralen ( foto nr 3 )och ett foto på inkopplingarna
Nej alla parter ska in i en central som har 4 anslutningar per sektion, vilka golv ska till komma,kan du ha samma temp i några rum, men öppna och fota så man det ut. Hur är det med dom gamla termostaterna , står det typbeteckning på baksidan, danfoss vet vi
Jepp det är så , såg din central den har flera lediga platser, så bara fylla på med nya termodon/termostater , syns tydligt hur det ska kopplas i den, den centralen kan dra 2 st don på samma termostat/utgång , så du kan koppla in ett don till på ett annat rum om du vill.
Ja. Den termostaten ska ha spänningsmatning på + och -, och kommunikation med reglercentralen på A och B.B Bläsa skrev:
Om du vill styra ställdonen direkt, så behöver du en enklare 24V termostat. Ställdonen kan du använda.
Det är en on/off för den gamla centralen är egentligen bara en kopplingsplint där man syr ihop 24V via termostaten till ställdonet.J jonaserik skrev:
Det brukar funka rätt bra ändå om slingorna är väl injusterade. Det är så man alltid har gjort, fram tills för ett par år sedan när de lite mer avancerade styrenheterna kom.J jonaserik skrev:
Ställdonen är rätt långsamma ändå. De brukar ha 5-10 min gångtid.
Uponors nya system ska vara "självjusterande" säger de, men jag tycker det fungerar lite så där. Man brukar få strypa in slingorna ändå för att det ska bli bra.
Nu verkar det som att det inte går att få tag på rätt rumstermostat till mitt gamla system så jag får uppdatera styrsystemet.
Mii tanke är jag köper en
Smatrix Base reglercentral X-145 Bus 6X
Sen uppdatera mina rumstermostater till
Smatrix Base bus pod T-145.
Syrdonen behåller jag. Är det något mer man behöver eller räcker dom här för att få till det???
