I ett rum har vi uppdagat att jordkabel är framdragen samt nyttjas för värme element. I övriga dosor har man valt att inte koppla på Jordkabeln samt så har man mixat både jordade och ojordade vägguttag.
Läst en del här på forumet , men väldigt långa trådar som tendererar att sväva iväg.
Är det någon som har haft liknande erfarenhet och eventuellt gjort en skadeanmälan via varudeklarerat som dolt fel , och hur har det gått i såfall ?
Besiktningsprotokollet visade inga noteringar i alla rum , samt att säljaren i ett frågeformulär angett att man inte har anlednining att misstänka fel kring el,vatten osv.
Antar att vi kommer ha svårt att få igenom något och behöva ordna med detta själva , men tar gärna emot tips och trix från er.
· Korpilombolo
· 3 270 inlägg
El ingår inte i en jordabalkbesiktning så det får man besiktiga separat. Det är nog ovanligt att någon gör det innan köp så man får ta överraskningarna om man inte skriver något förbehåll i kontraktet.
I ett lite äldre hus byggt innan mitten på 90-talet så var det jordade element men ojordade uttag. Det förekom även viss blandning av ojordade och jordade uttag beroende på vad det var för rum. Viktigt att det numera finns jordfelsbrytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 924 inlägg
Oberoende av dolt fel så är det ni som nu äger huset och därmed är skyldig att skyndsamt åtgärda denna brist. Eventuell ersättning är en senaste fråga.
Åtgärden består inte av att installera en JFB, utan att antingen skyddsjorda hela rummet eller isolera det från jord, det som elfirman finner lämpligast. Därefter rekommenderas en JFB som ett tilläggsskydd.
Det är vi med på , jordfelsbrytare finns installerad så det är check på den punkten. Vi kommer åtgärda det snarast, samtidigt känns det som att säljaren och deras plikt är det man är lite frustrerad över på i detta fall. Framörallt då dom renoverat själva och troligtvis också står bakom dragningen av jorden.Bo.Siltberg skrev:Oberoende av dolt fel så är det ni som nu äger huset och därmed är skyldig att skyndsamt åtgärda denna brist. Eventuell ersättning är en senaste fråga.
Hur var det dolt menar du om du kan se ”både jordade och ojordade vägguttag”?L La-Casa skrev:Hej,
Det är ert jobb att göra ett bra husköp, tar man saker för givet, snålar på besiktning och inte skrivit ett kontrakt som skyddar en för jobbiga situationer så får man ta smällen att det kan kosta lite mer än vad man tänkt i slutändan.
I praktiken ett högst marginellt problem då nästan inget man stoppar in i uttagen idag är jordade ändå.
Hade tagit ett par sekunder för er att se att det var blandade uttag på visningen.
Hade ni själv gjort eller beställt en djupgående besiktning hade det lätt upptäckts.
Inget dolt fel, och hade det varit det så hade ni inte fått några pengar ändå då felet är så marginellt att priset på huset inte hade förändrats
som jag förstod det så är det jord framdragen till varje uttag/dosa - men inte inkopplat?
Är elementet i köket? Har de bara bytt elementet eller satt in ett element där det tidigare inte suttit ett element?
Om jordkabel finns i varje dosa och är ansluten till elcentralen så blir åtgärden ganska enkel - byta vägguttag till jordade.
De är väl ingen jättegrej. Några meter jordkabel så är de klartL La-Casa skrev:Det är vi med på , jordfelsbrytare finns installerad så det är check på den punkten. Vi kommer åtgärda det snarast, samtidigt känns det som att säljaren och deras plikt är det man är lite frustrerad över på i detta fall. Framörallt då dom renoverat själva och troligtvis också står bakom dragningen av jorden.
För att göra det simpelt så bifogar jag lite bilder , allt detta är ett och samma rum. El-Elementet sitter under fönstret och Jord är framdraget dit och var ikopplat i elementet när vi tog bort det. Uttagen till vänster samt höger om elementet saknar jord framdraget , och vid dörkammen så finns jord framdraget i alla 3 doser , det översta är en samlingspunkt. Rummet intill som kan skymta i en av bilderna är helt jordat....
Kan du visa vad som är dolt?L La-Casa skrev:För att göra det simpelt så bifogar jag lite bilder , allt detta är ett och samma rum. El-Elementet sitter under fönstret och Jord är framdraget dit och var ikopplat i elementet när vi tog bort det. Uttagen till vänster samt höger om elementet saknar jord framdraget , och vid dörkammen så finns jord framdraget i alla 3 doser , det översta är en samlingspunkt. Rummet intill som kan skymta i en av bilderna är helt jordat....
Va glad att det är framdragit i hygglig omfattning, då är det ju bara att skaffa där är det ju bara att skaffa jordade uttag.
Men se till att kontrollera att jorden är dragen hela vägen till centralen - det känns lite märkligt att dra fram till dosan och sedan inte sätta dit ett jordat uttag...
