1 588 läst · 11 svar
11 svar
Rullspackel på tapet
Målade sovrummet förra året men blev inte nöjd. Rev ner gamla tapeter och satte renoveringstapet och målade men tycker skarvar och ojämnheter lyser igenom. Så jag ska göra om det nu. Men kan jag rullspackla direkt på tapeten/färgen? Eller måste jag dra ner tapeten? Den sitter som berget så jag gjorde ett bra jobb när jag satte upp den iaf
Tänkte köra nordsjö rullspackel och sedan efter slipning måla 2-3 lager.
Bare å prova på något ställe. Det som kan hända är att tapeten bubblar sig. Du får göra bedömningen om du tycker det ser görbart ut att skära bort bubblorna och fylla i med mer spackel. Annars finns ett par alternativ, riva ner tapeten igen eller spärra med en oljebaserad spärrfärg. Finns numera något som kallas tapetgrund, ofta vattenbaserad, men den har jag inte provat.L Lohose skrev:Målade sovrummet förra året men blev inte nöjd. Rev ner gamla tapeter och satte renoveringstapet och målade men tycker skarvar och ojämnheter lyser igenom. Så jag ska göra om det nu. Men kan jag rullspackla direkt på tapeten/färgen? Eller måste jag dra ner tapeten? Den sitter som berget så jag gjorde ett bra jobb när jag satte upp den iaf
Redigerat av moderator:
Tex denna?
https://shop.nordsjoprofessional.se/nordsjö-professional-isoprimer-plus
Aldrig hört talas om tapetgrund innan. Men ger det en yta som går att måla på så att jag inte behöver spackla eller ska jag ändå räkna med att spackla?
Kom på en annan idé, den kanske inte funkar alls men tänkte kolla vad ni rutinerade målar tycker ☺️
Jag stör ju mig på att skarvar syns igenom, för renoveringstapeten jag satte var 80 bred men de gamla tapeterna var 60 breda = de gamla skarvarna lyser igenom mitt i varje våd. Går det att spackla bara just där skarvarna är? Tex skära bort renoveringstapeten just där skarvarna är och fylla med spackel. Eller spackla direkt på tapeten? Tror inte det sistnämnda blir bra för drar man med handen över skarven känner man inget, man bara ser dem.
Detta för att slippa rullspackla precis hela väggarna,
Överväger ta in målare för allt 😅Jonatan79 skrev:
Vad kostar det på ett ungefär? Har aldrig anlitat målare.
Är 2 väggar som är 5x2.4 m sen en vägg som är 3.5x2.4 men mestadels består av fönster och en altandörr så det är inte mycket yta att måla/fixa på den väggen. Den fjärde väggen är det garderober golv till tak så känns onödigt måla igen bakom dem (de är inte fastsatta i väggen än men ska göras när rummet målats om).
Är det realistiskt att det kostar Max 15 efter rot att fixa detta med en målare? Inkl allt material osv. Kostar det mer än så får jag göra det själv.
Det är lite för sent för den sitter redan uppe 😄 satte upp det för ett år sen + målade typ 4 lager. Själva tapetseringen är ändå rätt bra gjord om jag får säga det själv, väldigt slätt och så. Problemet är bara att jag inte fattade att det inte räckte att tapeten var slät/bubbelfri utan att underlaget också behövde vara slätt. Så gamla skarvar/ojämnheterna i underlaget lyser tyvärr igenom och det stör mig.Stefan N skrev:
Ska testa rullspackla i förrådet först tror jag, ska måla om där med och där är det verkligen skitsamma om det blir fult så perfekt ställe att öva på.
