Fjäderrullgardin som fungerat utmärkt i flera år blev felaktigt dragen i när "man" försökte få den att åka upp så tyget föll av stången. Har nu lyckats limma tillbaka tyget snyggt så att tyget kan rullas upp på stången helt rakt. Fäster stången i gamla beslagen men det finns ingen fjädring/motstånd alls utan tyget rullas ut och hänger som ett lakan ner från stången. Har googlat och hittat anvisning hur göra när rullgardinen åker upp för fort eller för sakta men vad göra här? (Rullgardinen är specialbeställd pga udda storlek på fönster, har en likadan i fönstret bredvid, vill ej gärna slänga denna.)
Inte säker på just den där modellen men äldre typer kan man spänna fjädern på genom att hålla fast rullen och spänna fjädern genom att vrida den. Det knepiga är alltid att få fast den i fästet igen utan att fjädern snurrar tillbaka, samt ha tillräckligt starka nypor.
Gör tvärtom, sätt fast fjädern i hållaren och snurra på stången så går det enkelt.Jiji skrev:
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Jag brukar göra det enkelt, dra ner gardin, haka av den från fästet, rulla upp gardin genom att snurra på stången sätt i fästet, dra ner gardin och upprepa om behövligt.
Behövs inget verktyg eller hårda nypor.
Protte
Protte
Men hur spänns fjädern då om gardinen redan är i utrullat tillstånd?prototypen skrev:
Med den typen av rullgardin jag menar, med en fjäder i ena änden och en pigg i andra är det ruskigt svårt att kunna dra tillräckligt hårt i rullen när den sitter i fästet. Jag brukar snurra för hand och på slutet använda en tång. Men om det går på det här sättet låter det ju enklare.D Dilato skrev:
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Nu lyckades vi spänna fjädern genom att ha stången nedmonterad och vrida runt med skruvmejsel (på denna modell) på vänstra kortändan av stången. Fick montera tillbaka stången några gånger och vrida ytterligare varv då fjädern behövde spännas hårt.
Fixa fjäder på Gram diskmaskinen OM 62-00
Kök -
Tips rullgardin - IKEAs nya är ful vit
Inredning -
Sbc 252 D - tändspolens fjäder lossnat
Verktyg, Maskiner & Fordon -
FTX: Spjäll med fjäderretur i kanalerna för ute- och avluft"
Ventilation -
Somfy Rullgardiner - Hur tar man bort en rullgardin from en kanal på fjärrkontrollen?
Teknik
