Har precis fått rs232 modulen till mitt Powermax pro larm, men utgångarna är rj45 (hona)
Jag har aldrig sett en serie utgång via rj45 förut
Nu ska jag koppla in det i en usb ingång på Vera Edge
En sån här kabel borde väl
https://www.hembiobutiken.se/produk...p-kabel-rj45-db9-rs232-adapter/?s=pro+control
Och sedan en sån här:
http://www.kjell.com/se/sortiment/d.../usb-adaptrar/adapter-usb-till-seriell-p38885
Det borde funka?
Eller är det någon som vet av en direkt adapter mellan rs232 med rj45 -> usb?
Det borde funka?
Söker man på "rs232 to rj45 pinout" och liknande så får man en drös träffar så inget unikt problem. Verkar finnas rj45 direkt till usb också. Tyvärr kan jag inte svara på om det kommer funka, nog bara att prova.
Har för mig när jag håll på med elektronik på 80 och 90-talet att sladdarna i en sådan grå kontakt var lösa när man köpte dem och att man sedan kunde koppla RJ45 anslutningarna till vilka stift man ville i D-sub kontakten. Du måste väl ha en spec på hur det är kopplat i larmet. RS232 är ju lite bökigt det finns så mycket som måste stämma både med ledningsdragningen och inställningarna för signaleringen för att det skall fungera.
Precis, det är nog (men inte säkert) RJ11, inte RJ45. Så om TS söker på RJ11 RS-232 till USB så får man nog betydligt fler träffar.mnils skrev:
Och som mnils skriver - se till att du har en ritning på vilka stift i RJ11-kontakten som används till vad i larmet så att du antingen kan dubbelkolla att adaptern stämmer eller så får man fixa en adapter där man kan koppla om stiften själv.
Det är rj45 till usb(via dsub) som gäller.
Jag har googlat och har hittat det som står i trådstarten.
Visonic har en annan variant av sitt rs232 gränsnitt med dsub adapter. Men det gränsnittet är till andra versioner av larmet.
Har mailat firman som sålde grejen till mig, får se om han vet. Tyvärr lär han inte svara fören på måndag och om han har adaptern så får jag vänta till i mitten på nästa vecka innan jag kan koppla ihop larmet med veran
OK. Om du bara vet hur pinnarna skall kopplas så har t.ex. Elfa en lämplig adapter:
https://www.elfa.se/en/adapter-db9-...9&page=2&origPos=1&origPageSize=25&simi=96.28
Skippa alla adaptrar och liknande. Köp en helt vanlig nätverkssladd av lämplig längd, klipp ena kontakten, lista ut vilken av ledarna som går till respektive pinne enl ovan, det borde vara blå=TX, vitbrun=RX, orange=GND. Sen beställer du en sån här http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS23...299346?hash=item2a21a83992:g:vrcAAMXQDfdRxAaz från ebay, löder på sladdarna på rätt pinne och drar en krympslang över. Kostnad ca 40 kr.
Det gäller att hålla isär kontaktdon och elektriska signaler. Det är i detta fall en RS232-signal som ska konverteras till USB. Att RS232-signalen levereras över en RJ45-kontakt är inte relevant, mer än att man måste lista ut vilken pinne som är vad.
Det är väldigt vanligt att den seriella (RS-232) management-porten på switchar, PA, mm är en RJ45-port.cpalm skrev:
Det är denna sats som jag köpte.
http://powermax-alarm.co.uk/product.php?id_product=83
