Har ett staket med nät ock stolpar i aluminium. I grindstolpen finns gångjärnstappar av rostfritt stål inskruvade i ett gängat rör som är insvetsat i stolpen. Jag behöver lossa den inskruvade gångjärnsdelen som är av rostfritt men den sitter som berget. Vad är bästa metod för att få loss den? Har prövat med WD-40 men det har inte gått. Vill inte ta i för mycket. Rostfritt tål ju inte allt för mycket våld.
Produkter som diskuteras: "WD-40"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/992410_180x.jpg?v=1682429360)
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Är det gängade röret i rostfritt?E EssoJ skrev:Har ett staket med nät ock stolpar i aluminium. I grindstolpen finns gångjärnstappar av rostfritt stål inskruvade i ett gängat rör som är insvetsat i stolpen. Jag behöver lossa den inskruvade gångjärnsdelen som är av rostfritt men den sitter som berget. Vad är bästa metod för att få loss den? Har prövat med WD-40 men det har inte gått. Vill inte ta i för mycket. Rostfritt tål ju inte allt för mycket våld.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Värme, aluminium utvidgar sig mer är rostfritt, men det kräver hög effekt då aluminium leder bor värmen bra (hela stolpen kan bli varm).
Protte
Protte
En bild skulle göra det enklare att hjälpa till.E EssoJ skrev:
Det kan vara problem med rostfria skruvar i rostfria gängor.
Ett gängat rör insvetsat i stolpen av aluminium måste innebära att även röret är av aluminium. Troligtvis har de använt gänglåsning, typ Loc-Tite på gängorna. Det är våld som gäller i så fall. Gängorna i den rostfria skruven kommer att klara sig.
Du skrev i första inlägget "gångjärnstappar av rostfritt stål inskruvade i ett gängat rör", är det gängade röret som tappen är inskruvad i gjord av rostfritt stål eller aluminium? I vilket fall så borde en uppvärmning av röret (försiktigt om det är aluminium) får det att lossna. Man kan även prova att slå på röret från varsin sida med hammare för att få det att lossna.E EssoJ skrev:
Gångjärnet är en vinkel i rostfritt som är inskruvad i ett gängat aluminiumrör som är insvetsat i stolpen. Det verkar på era svar som att det är värme dom gäller. Vill inte riskera att den rostfria tappen ger sig.
Skall fixa bilder i helgen så att det blir tydligt.
Aluminiumgängan ger sig före den rostfria gängan. Aluminium har en lägre brottgräns än rostfritt.E EssoJ skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Borde man inte få den invändiga gängan att expandera för att få loss skruven? Uppvärmning av skruven borde göra att den expanderar och blir ännu svårare att få loss.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag avsåg hur man får Loc-Tite gänglåsningen att släppa.D Deathtrip2000 skrev:
den svagaste deaktiverar man genom att värma till 80°C vill jag minnas, sedan finns det sådana som kräver högre värme.
Men annars har aluminium mycket hög värmeledningsförmåga.
Så om man värmer skruven, så värms säkert aluminiumet också.
Och aluminium utvidgas mycket mer än stål vid temperaturökning.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Tror INTE på gänglåsning, hur ska man annars kunna justera och med grinden påhängd så kan väl inte kroken rotera.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Då vi inte fått någon bild ännu....... Det är inte så att det sitter en kontramutter/låsmutter ?
Protte
Protte
